Bila fjusker når det er kaldt ute ved gasspådrag
-Oddi-
Hallo,har merka litt når det er kaldt ute,og motoren
er kanskje ikke er helt varm,så fjusker bila
litt på ved gasspådrag.Når man gir på med gassen,
så er det ikke full respons på gassen på en måte.
Virker som at det er noe som henger igjen,nesten så
man skulle kjørt på med håndbrekket :P .
Noen som har opplevd lignende,eller kanskje vet om
hva som er feil?.
Setter stor pris på svar :)
Audi a4 1.8 tq 2004 mod
xAudi a6 1.8t 2002 mod
xAudi A8 2.8 Quattro 1997 mod
x Audi 100 2.2 1983 mod
x Bmw 318i 1993 mod
uannsett hvem bil man kjører så burde du ikke kjøre bilen hardt før den er varm.... du merker den jobber dårligere sikkert på grunn av den ikke er gjennomvarm ;)
men kan jo være bensinpumpa de som ikke pumper nokk bensin og hvis jeg ikke tar helt feil i forklaringa de :D
Golf 4
Golf 3
Golf 2
bmw E30 325i
Noe vanskelig og skifte eventuelt bensinpumpe/filter da?.
Noe man kan gjøre selv?.
Motoren var ikke helt kald når den bynte å fjuske heller.
Hadde nettopp vært innpå en bensinstasjon i ca 10 minutter,
før jeg starte den igjen.
Opplevde noe av det samme i fjord vinter,når det var
15-20 - grader ute,da var bila helt jævlig å kjøre en gang husker jeg. Vært greit å få fiksa dette værtfall :)
x Bmw 318i 1993 mod
du burde vie at de fleste motora faktisk går BEDRE når dem er kalde..! :) effektmessig!
men om det er bra er en annen sak!
En motor kan du igrunn begynne å kjøre gris med så fort olja har sirkulert gjennom hele systemet
Fuskinga vil jeg heller tippe på har noe med motoren å gjøre. bensinpumpa vil funke dårlig uansett om det er kaldt eller ei
har du manuell/elektrisk/aut. choke?.. har du bytta plugger?
Sperra.no
Har ikke peiling på om det er manuell eller eletrisk choke,men
regner med at det er elektrisk.
Når det gjelder det med tennpluggene,så ble de skifta for
litt over ett år siden hvertfall.
x Bmw 318i 1993 mod
bensin filter er ikke noe problem og skifte sitter under fører sete omtrent (under bilen) sitter ett plast deksel og to slange klemmer. bensin filter burde byttes tror det var vær 80tusen km. (kan ta feil med km.) bilen min fikk ett jevnere drag etter jeg bytta filtere mitt.
Bmw 318D 2010 4D
Bmw 520i 2000 Stv. (solgt)
Bmw 320i 4D 96 m-tech (solgt)
Bmw 318ic 03 (Solgt)
Bmw 318 is 95 (solgt
Bmw 518 i 84 (solgt)
Dette er slettes ikke tilfelle :P Motoreffekten er betydelig lavere ved kald motor, spesielt ved lave omdreininger! I tillegg til man torturerer topp, stempler og ventiler..
אּ ﻬ ﺎ קּ ﺚ מּ ®
  • 1 month later...
Hvem har klinka til deg?
en motor skal ALDRI kjøres hardt og med høyt turtall når den er kald!
hva skjer med metall når du varmer det opp? Hva skjer med metall som er kaldt?
metall UTVIDER seg og det vill si at sylinderne blir litt tykkere. vel kald har kjøring SLITES motoren mye, stemplene skjærer sylindere innen fra. lagere kan rase! fjott as! du har faen ikke greie på bil!:heyyou: :chairshot :oohh imstupid :omfg
Kjør hardt, kjør stil, det er volvo som er bil!!!!! :) :partyon :boxing
Folk med hjerne,kjører ikke bil med stjerne :P
kjører nissan primera
