turbo
mercedes w201
  • Svar 33
Kommer helt an på hvor effektiv motoren er,turbinen er,oppsettet generelt,etc... rundt 12-1300 rpm vil jeg tro. Men,kan være alt fra 300 til 2000 rpm forskjell,avhengig av motoren.
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
så de kan være såpass stort sprang mellom de husene ja. har du noen formening når en gt3076 med ar63 eller ar78 vil ladde?
med s60r turboen laddet jeg 0.5 bar ved 2300o/min med motstand.max laddetrykk ved ca 2800-3000 o/min. noe jeg syns var veldig bra:)
disse er jo tuna for toppeffekt ganske så høyt hvis jeg ikke husker feil så hvis den daua av ved 6k rpm har du kansje et lite problem med litt baktrykk? har det blitt målt når den ble bremset/mappet? høy eksostemp?
bare lufter litt ideer...
er nok det jeg har ja, er derfor jeg skal bytte til gt30 turbo ;)
Vanskelig å si,jeg har aldri bremsa eller simulert en sånn motor. Men du bør få fullt ladetrykk endel senere enn det du har skrevet under..det er et hint til at du har MYE baktrykk på topp.
Bør nok ha fullt rundt 3800-4200 rpm tenker jeg. Men den flytter mer luft,så den blir ikke nevneverdig slappere på bunn selv om du ikke får fullt trykk så fort..
skal det mye til for att ett ar63 hus vil bli for lite, kansje vanskelig å si når du ikke kjenner til alt du trenger å vite?
Hvis du vet turbindiameteren på den snurra du hadde før,og/eller om du vet om det er 6,8,eller 10-hus på eksosen der...KKK bruker ikke A/R,de skriver arealet i trangeste del av huset i cm²,så det står enten en 6 eller 8 eller noe på eksoshuset.. da går det an å regne seg frem til hva forskjellen skal bli. Ihvertfall omtrentlig.
jeg skal se om jeg ser noe på eksoshuset :)
sjekket eksoshuste i dag. det som står der er: 14848 9074 5324,101 står altså ikke noe 6 eller 8 tall alene på huset :O
