Kjøpe ny vectra a
_karina_
Jeg skal kjøpe meg en vectra a, nok en gang. Lurer på hva som kan være feil når rattet er veldig tungt å vri på? Er det servo styringa, og er det isåfall noe som er dyrt å fikse?
Forrige vectraen min så tok gassen veldig langt inne, her tok den med en gang nesten, er det normalt?
Og hvordan merker man at det er noe spes gærent med giret?
Er sikkert dumme ting å spørre om, men unskyldningen min er at jeg er en jente :P
tung på rattet kan ha mye med felger og dekk å gjørde.. har hatt 2 vectra a selv og der var den nyeste av dem tungst på rattet, bytta servovæske og alt slikt men ingenting hjalp den var bare tungre men merka stor forskjell alt etter dekk å felg...
men kan jo være dårlig servopumpe kanskje??
litt kødden på giren kan jo være hvis det er blitt skifta clutch selv og ikke fått justert giren skikkelig etterpå. dette stressa jeg med når jeg skifta, men fant ut helt nøyaktig hvordan det skulle justeres og da var alt godt, men alikevell når den er kald var det et slags dunk når jeg skulle gire til 2. giret, men når den er gått seg varm er det helt geit å gire. slik var begge vectraene. hvis det er 1. giret du sliter litt me så er det jo en slags sperre som gjør den vrien å få i 1. gir som en sikkerhet med mindre bilen ikke har fart.. vet ikke hvor mye av dette som var inressant for deg. men skrev det vartfall:hello:
- det er 2 forskjellige servoer ute å går på Vectra.
- det kan være at hjulkontrollen ikke er helt 100%
- det kan også være at det er breie dekk og felger
- det kan være at bilen er senket og da endrer kjøre egenskapene seg
- eller feil luft trykk i dekkene..
- dette kan justeres :-)
- du vil merke at den lager spesielt høye lyder, eller at det kan komme en skraping når du bytter gir.
- synes at det er artig at jenter også intreserer seg om biler :-)
har selv en Opel Vectra V6 :-)
