Motoren tom for olje, Mazda 323...
Mazda 626
Hei!
Har noen ganger opplevd at oljelampa har begynt å lyse, når jeg for eksempel har bråbremset elle svingt kraftig til til en side. Tok og peilet oljen idag, og den viste at bilen var tom for olje :(
Kan også nevne at ved oppstart av kald motor, så har det vært litt ventiltikking i ca. ett minutt etter start, deretter har det stoppet.
Hva kan være feil? Lekkasje, eller noe mer alvorlig?
Hadde oljeskift for ca. 12 000 km siden, så den må ha tømt seg på den tiden.
Hva bør neste steg være?
Motoren din forbruker olje, enten i form av en lekkasje gjennom pakninger og tetningsringer og ned på bakken, eller i form av slitte stempelringer eller ventiltettinger slik at olja kommer inn i forbrenningsrommet og forbrennes. Hvordan ser pluggene ut?
__________________
Skift olje og filter og peil oljen litt oftere!
Det er ikkje sikkert at bilen bruker mykje olje, det er mange faktorer som spiller inn.
Kor høgt oljenivået var ved sist bytte.
Kva slags olje vart brukt
Kva slags køyring er det med bilen
Kva slags motor er det i bilen
osv
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Hvis du peilet oljen og oljefilmen lå under min-streken, så er peilepinnen din for kort.
Ha Ha, ufatteli bra utsagn.
Han har nok rett. Bytt peilepinne til en lengre en så er du ok.
Edit: unskyld. Det var barnsli av meg å underbygge slike tåpelige ting. hehehe
Lotus 3.6 Twin turbo Commodore B Coupé
Motor #1 100% original Lotus Omega C36GET
Motor #2 Lotus Omega Metanol Monster C36GET
Mercedes ML 230
Tok og peilet oljen idag, og den viste at bilen var tom for olje...
:heyyou: Når idiotlampa lyser er det alt for lite olje på motoren.
En normal motor bruker gjerne 1-4 liter på 12 000 km alt etter motorkonstruksjon/kjørestil/slitasje.
Ventiltikkingen du har hørt kommer av lite olje på motoren.
Neste steg bør være at du begynner å peile olje minst hver 100 mil.
Etter 12 000 er det på høy tid med et skift,også.. Svinger du hardt og lampa glimter til,så kan du automatisk trekke konklusjonen at du har omtrent 1.5-2 liter for lite olje på bilen. Og hver gang lampa glimter har du under 0.25 bar oljetrykk... på si 3500 som vel er halv gass trenger motoren din minst 2,5-3 bar for å ikke ta skade. Så du sjanser litt med motorens helse...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Det kan jeg skrive under på... :biker
-01 V40 1,8i -Bruksbilen-
-86 245 -Prosjektbilen-
-80 244 2,2 TIC -Evighetsprosjektet-
Har hatt mange andre bilmerker men ender alltid opp med Volvo....
