Hva slags gjengesystem er det i B20?
svein-ivar
  svein-ivar skrev:
Som overskriften sier. Hva slags gjengesystem er det i B20?
Mener at de gikk over til metriske gjenger på begynnelsen av 1970-tallet. Var i utgangspunktet fristet til å si 1974, men så erindrer jeg at det skjedde en endring i ett eller annet rundt 1971 også. KG vet dette, og sikkert mange her på forumet også.
__________________
tror nok det stemmer bedre med 1974, kansje noe annet innimellom, men det er vel fortsatt tommer på B20 selv om det er 240... så der er det vel lett blanding.
Tyggern:04 V70N titanium sport edition
96 945 turbo(bruks kjærre)
01 VW polo 6n2 colour concept
Titter litt i KG-katalogen nå. Bortsett fra at veiv, råder og svinghjul har andre bolter fra 1974 så fremgår det ikke om de har metriske- eller tommemål. Av bilder ser jeg at svinghjulsboltene har finere gjenger til 1973. Det fremgår også at boltene som fester trykkplata til svinghjulet var 5/16" opp til 1973 og M8 deretter. Også tiltrekningsmomentene ble forandret ved innføring av andre dimensjoner. Ikke lett å bli klok på dette her...
__________________
Jeg har flere generasjoner med B20 liggende men har egentlig ikke tenkt over det. stemmer at det er finere gjenger til svinghjulet.
skal ta en titt på 74 modellen og sjekke om det er andre bolter på resten. ble litt usikker på hvordan det er med lager bukker og råder med bolter og gjenger.
Men kan hvertfall si at på min 72/73mod er det kun tommer, men kan hende de gikk over til metrisk når de bytta til den 8 bolta veiva.
