during
Macgyver
I popp anlegget mitt er det mye during, men ikke så mye slag bass, vel slag bassen er der, men den dekker ikke alle frekvenser...,
Kjører med en stk mtx 500d 650w rms forsterker og 2xrocford 3210 og 2x4210 i lukket kasse på ca 22 liter,
kjører i 2 ohm.
Noen forslag,
Skoda Fabia 1.9tdi 2009mod
Skoda Octavia RS tfsi 2006mod
Regner med at det er 22liter lukket kasse til hvert element...
Uansett... 4stk slike bør ha 1600watt RMS ++
Forsterkeren din er ALT for liten... Har klippet ut spec'en fra MTX sine sider:
RMS Power measured at 12.5 Volts DC:
250 Watts x 1 into a 4 Ohm load with less than 0.5% Thd+N
500 Watts x 1 into a 2 Ohm load with less than 1% Thd+N
Dynamic Power (IHF-202 Standard) measured at 14.4 Volts DC
450 Watts x 1 into a 4 Ohm load
775 Watts x 1 into a 2 Ohm load
Egentlig burde ikke den forsterkeren drive mer enn 1stk av de elementene... Kanskje 2stk.
Prøv for morro skyld å bare koble opp 1stk... Se hva som skjer. Hvordan lyden blir da...
Det kan være at et av elementene er koblet feil vei...? Eller no slikt.
Hvordan frekvenser kjører du? Og hvilke frekvenser er det du mangler? Kan det være mellombassen? Hvilke høytalere spiller mellomtone/midbass?
er 22 liter på hver ja, men det er uten å trekke fra hva elemtet suger...
subben er vel 400 watt rms*4 =1600 slik du reiner?
vet ikke frekvens men, det er liksom ikke skikkelig trykk... slik at du blir masert, eller er det fordårlig elemter ?
vel folk blir litt imponert når di hører *skryte skryte* men det kunne vert bedre.
skal teste med å koble om litt, samt sjekke faser,holder det med å snu signal kabelen for å skifte fase eller må høytaler kabelen snues på ?
Var den stolte eier av den største forsterkeren til rocford, men gleden var kortvarig da den ikke fungerte,,,,:(
kansje det var den eg skulle hatt nå....
alle 4 10" brukes som basser, kansje eg kunne brukt 2 som mellom basser?
ellers er det 6*9 pioneer hattehøytalere. og dls 6,5" fronsett samt 4" accton frontsett
Det at du ikke har trukket fra elementet, gjør at kassa ikke spiller like dypt. Men mer snerten i den basse den klarer å spille.
Om du skifter signalkabelen, blir bare høyre til venster, osv. Du kan f.eks ta en 9v batteri, og teste elementet med. Når elementet beveger seg ut, vet du hva som er pluss...
