Ballmerke på panser
Whitemist
Hei....igjen får jeg nesten si.
Jupp, var meg som hadde besøk av en ivrig grafitti-artist på panseret på en Smart Brabus Coupe for litt siden. Den gode nyheten er at denne gangen satt jeg å så på at "hæverket" skjedde, men den dårlige er at når det er en 7-åring som ikke kan ett ord norsk er det fryktelig lite å få gjort.
Det er altså ett ballmerke på panseret. Det er ett rundt merke fylt med små riper. For å beskrive det kan det se ut som ballen på en måte har hatt bakover-spin i det den traff ut ifra ripene å dømme. De er på ingen måte dype(kan ikke kjenne de med fingeren). Har forsøkt å polere det bort med noe turtle-skit som jeg i panikk rev med meg fra bensinstasjonen. Ripene syntes fremdeles godt når lyset står "riktig".
Tenkte å ta en tur opp på Bilxtra senere, men ville først høre om dette er en jobb for ScratchX? Eventuellt i forbindelese med noe annet?
All hjelp er høyt verdsatt.
Enkelte mennesker ser ut til å ikke skulle hatt svart bil overhodet.
Kan se for meg merkene du har fått deg! Synd med slike.
Jeg hadde valgt å bruke Scratch-X´n på dette her. Om ikke alt forsvinner første gang, så tar du prosessen en gang til.
Press litt (ikke for hardt) med påføringspaden du bruker.
Om bilen din har swirls og småriper ellers på panseret, så vil jeg ambefale og ta hele panseret slik at du ikke får tydelige skiller. Her kan du bruke vanlig swirlremover M82 f.eks.
Har ikke et bilde av skaden da?
