chief: vr6 kompressor prosjekt Oppdatert 31/1-08
monsterchief
  • Svar 82
Hvis bilen din var lettstarta og gikk som ei klokke før du begynte på det her, så tviler jeg på at det er pluggene dine som gjør utfallet. Men det jeg gjerne har vært borti selv er at du kan ha glemt å sette på et kontakstykke eller lignende.
Den nye ECU`n din hvor kommer den fra f.eks.
Ellers så kan det jo være greit å se at den får gnist & bensin.
Lykke til:thumb
I just love 2 see their faces when they been whiped out by what they thaught was just a boy racer;)
Da har jeg vært ute å testet litt... Da jeg byttet om ECUen igjenn fikk jeg start på bilen.( takk for tipset polo20vt) Problemet da var at den gikk veldig ujevnt, dette skyldes vel uoriginale bensindyser som er montert... problemet ligger vel da i den nye ecu`en... noen som har noe anelse om hva jeg kan gjre med den?
Den var vistnok ferdig mappet for 94 model motor å det er jo min også... spiller tennplugger å sånt inn i dette eller?
VR6 POWER
men får du gnist å bensin på den nye ECUen? hvis det er gnist å du får bensin så har den enten for lav spenning på gnisten så den ikke klarer å tenne, eller så kan det hende den drukner av at den får for mye bensin.
AUDI A4 1.8T STV 1998 MOD
X Mitsubishi L200 instyle 2.5di-d 2007
X Passat 130 tdi 2003
X Polo color consept 1.6 (nos)1996
X Golf 2.8 vr6 1993 X Audi a4 1.8T 1998
var borti det på min en gang da den hadde stått en god stund uten å bli brukt, starten den å den gikk bare på 4 eller 5 sylindre men lot den stå å gå på tomgang så kom de siste etter 5 min ca. vat ikke hvor lenge din har stod før du startet den jeg.
