Ene stødemper bak har tatt kvelden, hvor lenge kan man kjøre med det?
Freemason
Venstre støtdemper bak har takket for seg, slår ganske bra over dumper og brostein.
Tar ikke borti hjulbuen pga liten dim på dekk men lurer på om den kommer til å gå mer i stykker eller om jeg faktisk bare kan gi litt faen og kjøre litt rolig..?
Noen innspill?
Orker bare ikke å bruke mer peng på en bil til 30 lapper som jeg har brukt nærmere 25 lapper på diverse reperasjoen og vedlikehold på allerede...
Bytting av støtdemper skjer vell parvis på samme aksling regner jeg med og høres ut som rund 4-5tusen kroner.. STØNN!!
"Hvorfor kan ikke kvinner rygge?"
Gutten bygger amatør anlegg: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=111618
http://www.bilforumet.net/faq.php
Mener å ha sett på mekonomen att de ligger på rett over 1300kr stk og regner med att det går minst 2 timer i arbeid som billigst ligger på ca 600kr..
som blir rundt 3800kr..
Skulle i tillegg tatt en titt på bremsene også som er heller dårlige. Og i min erfaring er alt som har med bremser dyyyrt.. Skulle hatt råd til en litt nyere bil med ordntlig servicehefte.
Men du vet hva de sier, "er dyrt å være fattig"
1) Svar på primærspørsmålet: Du kan kjøre med bilen slik til krampa tar deg! Jeg har kjørt rundt i bil som har hatt så dårlige dempere og foringer at jeg selv mente at 80-90 på norske grusveger var mer enn fort nok. Men jeg kan virkelig ikke anbefale det.
2) På http://www.mekonomen.no koster én demper bak fra 1245,- til 1319,-. Biltema har tilsynelatende ikke, men http://www.meca.no har bakdemper til 818kr.
3) Moralpreken: Selg anlegget ditt og bruk pengene på å fikse bilen.
4) Nye biler går også i stykker. Det er bare litt dyrere og flere deler som kan gå i stykker. Har du ikke råd til å holde bilen, selg den og kjøp deg en 240 eller Sierra etc. Enkle biler som ikke koster all verden å få fikset selv av andre. Skal du ha et problemfritt bilhold uten å drite penger får du kjøpe deg en japse eller koreaner av nyere eller eldre årgang som har gått lite. Der er det stort rust som er problemer. En Corolla eller Mazda 323 koster tre ganger så mye, men bare går og går med litt TLC. :thumb
Super Moderator
Hakkum
du kan kjøre med bilen til du skal på eu kontroll og får en 2'er på den. dempere må ikke byttes parvis.
På denne er det vel torsjonsfjæring?= frittstående demper=2 bolter som løsner, demper tas ut og ny settes inn. 15min.
Er du en virkelig gjerrigknark så har sikkert huggern en demper som mest sansynlig ikke er heelt kaputt.
Så om du vil får du dette ned i 3-400kr
For å bli gammel og vis, må man være ung og dum først!
Noen innspill?
Hvis du har en bil til 30 lapper som du ikke vil bruke allverden med penger på så hadde jeg tatt en tur på Biltema og kjøpt meg et par dempere.Får de fra en 300,.kr og oppover.Har du en garasjegjekk og noen bukker så er det gjort på 1 times tid og bytte dempere bak.Samme når det gjelder bremser.Får billige skiver,klosser og calippere på Biltema,men ikke forvent allverdens kvalitet
