Servo problem, og andre problemer
PrinsWilhem
Skifta olje på servon her en dag. Har ikke kjørt så mye med den, men når jeg kjører og svinger fort fram og tilbake er det akkurat som servo'n ikke er der.
Kjenner ett sånnt "tungt" spot lissom.. Hva kommer det av? Luft i slangene eller noe? Åssen lufter man det?
Har prøvd å svinge til begge sidene fullt ut fler ganger men ser ikke ut til å hjelpe.
#2
Nå som kulda kommer byner brekket å bli ufint. Skulle dra i det istad og det var seigt som sirup. Og nå henger brekket litt sånn halveis på.
Hva kommer det av? Og hvordan fikser jeg detta?
#3
Når jeg kjører sakte bortover (1gir, også trille sakte) så kommer det en piping fra hjulet foran. Var sånn på sommerdekk også. Hva er det? Gåent lager eller noe? Er ikke sånn konstant piiiip, men sånn pip pip pip. Hvis noen skjønner. og fortere jeg triller jo hurtigere pip pip pip, ikke sant...
helpme helpme
Takk for all hjelp som er å få..
"My new years resolution is 1280x1024"
  Sitat
Originally posted by sheriff
#1
#2
#3
helpme helpme
Det der med sevo problemet har egentlig jeg også, virker som den ikke henger skikkelig med når jeg virkelig ratter til, va din sånn før du byttet olje? husker du det?
når det gjelder brekket, kan de være en ide å prøve å smørre vaierne til brekket,og kanskje opne skålen bak og smørre opp igjen gliderne på begge sider, er nok sikker en kombinasjon mellom dette som gjør at det henger litt....
kan jo også være vaierne som begynner å bli litt slitt og er i ferd med å ryke, men vaiern kan også fryse fast og det samme med hånbrekk bremse båndene, så det er ikke lurt å stå med brekket oppe på vinters dager, man kan risikere at den fryser fast....
den pipe lyden kan jo komme i fra hånbremmsen, visst ikke er det trolig kast i skivene dine fremme,og at gliderne på caliperne ikke glir som de skal, demonter bare og puss og fyll åp med fett eller annen tjukk smørning.
mvh
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
  Sitat
#1
sett på alle slanger, ta av lokket til servoveska, vri rattet fram og tilbake lenge. Da skal det ordne seg.
GTDspecial dude: Nei var ikke treg før jeg bytta olje.. Regnea nesten med att det var luft i systemet..
Det med brekket veit jeg ikke, har skiver bak. Det er helt fint på sommern, men når det byner å bli kaldt så henger det seg opp. Det løsner når igjen tar underspyling på bilen.. baaaah
  Sitat
for det om du har skiver bak, er det ikke trommel på håndbrekka da? eller går håndbremsen på skivene?
visst ikke kan det jo være litt tørt rundt om under der, og trenger litt fett.....
  Sitat
Ikke no trommel når det er skive da kjøtthue. Brekket går direkte på calippern
  Sitat
kjøtt hue kan du være selv, men det er faktisk en GOD DEL biler som har trommel og skive bak da, men det visste vell ikke verdensmestern!!!!!!!!
Trommelen til håndbrekka og skiven til bremsene, men også som du sier håndbrekka går rett på calippern.........
men når du sier det huskerjeg at vr6en har kun skiver bak, mens celica har trommel bak til brekket og skiver til bremsene.....
  Sitat
Det hjalp jo ikke en dritt å ta av lokket på servon og vri rattet fram og tilbake.
Er like hard ennå. :mad:
hakker servoeneller er den bare tung???
kan jo være for tjukk olje som er fylt eller visst den hakker at reima til servo pumpen ikke er så stram som den burde være?
  Sitat
Olja er helt ny, og ikke tjukk. Hakker ikke nei. Kjennes ut som ett død punkt lissom når jeg svinger fort fram og tilbake.
Reima er det heller ikke. Den er også helt ny og stramma.
vet ihvertfall at min er sånn også, men den har vert sånn hele tiden, men sidne din ikke vr det før må det jo være noe annet...
kontakte møller da, og betale de en formue for at de skal fortelle de at de ikke finner ut av det....:rolleyes:
Jeg har også opplevd det samme med "treghet" (på en primera jeg hadde)..byttet olje og greier uten at det hjalp.... så jeg ba dem bytte oljen på en service, så var alt i orden etterpå. Forhørte meg med hva dem hadde gjordt (som ikke jeg hadde gjordt - med tanke på lufting etc) men de hadde ikke gjordt noe spes. annet.
Har byttet flere ganger etterpå på andre biler med bra resultat... Kan det ha vært dårlig kvalitet på oljen?? Noen som har merket forskjeller her?
