noen som vet motorbeetegnelse på golf III-tdi 90hk vs 110 hk?
turboevensen
har fått nye opplysninger om motoren.
det er en AFN motor.
passer den i golf? og hva trengs det av extra deler?
Jada, den passer, siden den har blitt levert orginalt på en del biler :)
I tillegg trenger du vel motorstyring og sikringsboks.
Mulig du må ha annen dynamo også hvis det ikke følger med motoren?
Ville først ha sjekket om hva som følger med på motoren, kan hende det blir mye deler å skaffe utenom :)
takker
da har jeg vært å sjekket fart/turtall på min TDK..
5. gir 2000rpm - 75km/t
2500rpm - 100km/t
3000rpm - 115km/t
3500rpm - 135km/t
4000rpm - 155km/t
Det var god forskjell fra min TDI da ja :)
På 3000 rpm går min cirka 25 km/t fortere enn tdk :)
Edit: Du er modig også ser jeg, fortere enn 140 har jeg ikke våget enda....
Men til sommeren, DA ;)
min drar til det er stopp på turtallet, dvs den kutter på 5000rpm!!! men så er den kjørt ca 340km og ved konstant kjøring i 110 ligger forbruket på ca 0.55
men den siste fartsteste utførte jeg i garasjen med bilen oppløftet ;)
afn er gull=) fronten må hvertfall av når du skal ha den inn sånn om du lurer...hvertfall måtte min det. Da slapp jeg koble fra diverse bremsegreier og ekspansjonstank pluss diverse dill nedi motorrommet og den gikk akkurat inn mellom vangene
om det ikke er med dynamo tror jeg afn har en litt kraftigere enn 90hk versjonen...den er hvertfall på 120A eller noe i den duren =) trenger du bilder av diverse ledninger og slikt og hvordan det er org. får du bare spør=)
Lexus IS 200 -99
Golf 3 1.9tdi stv. med div mods -97
...bygge om? neh...orginalt i bilen min :D bare byttet jeg...til en lik motor :O ikke så mye stress å bytte da om man har utstyret =) hadde vel det meste men lånte elefantjekk av en koslig kar her på forumet som til og med kjørte den opp på døra her :D
Hjelp til å skru er også allright =)
Lexus IS 200 -99
