GuideDog Skrevet Oktober 12, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2007 Heisann! Kjøpe meg en Elantra 1.5 st.vogn her i forrige uke. Er snakk om 1997 modell med 143'km på speedoen. Bilen er i god bruksstand. Oppdaget på turen opp fra Stavanger (til Trondheim) at det kommer en vond lukt fra vifta inn i kupeen. Lukter en blanding av god gammeldags mannsjit og katalysator. Har vært en liten runde på nett her og kommet fram til at det mest sannsynlig er kupefilteret eller A/C lukten kommer fra (fordamperen). Visste på forhånd at A/C ikke virket, men tenkte at dette var fordi forrige eier ikke hadde fyllt etter med kjølevæske/gass. Uansett det er her jeg tror problemet ligger. (Se http://www.bilmateriell.no/abnews/templates/?z=4&a=562) Om det er noen som har vært borti lignende eller har noen formening om hvordan man kan fikse dette på egen hånd hadde jeg vært meget takknemmelig. Er relativt bilkyndig, men kunne godt tenkt meg noen kommentarer fra dere andre på forumet før jeg setter i gang. Håper på gode svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tuscani Skrevet Oktober 12, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2007 Ville no egentlig bare dratt innom den lokale Hyundai verkstedet og kjøpt nytt filter, og samtidig bare få råd om hvordan du bytter det. Ta en titt på hvordan luft filteret ser ut, kansje det også burde byttes ;) Lykke til :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbokano Skrevet Oktober 12, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2007 sikkert sopp i ac anlegget,kjøp en slik skumspray som du kjører nedi luftdysene+ bytte pollenfilteret Siter Quattro driftsquad! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GuideDog Skrevet Oktober 13, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2007 Hei, og takk for gode svar. Virker som om det er enighet om at det er i A/C anlegget/kupefilteret problemet ligger. Angående luftfilteret er det nettopp byttet. Har dere noen som helst formening om hvor i bilen pollenfilteret ligger? Vet at mange biler har det bak hanskerommet og at noen har det rett ved torpedoveggen, nedafor "rista" på vindusviskerne. Tenkte å ta en titt selv først, før jeg eventuelt kontakter en Hyundaiforhandler. Jeg nevnte forøvrig at A/C ikke virker dvs. det går ikke. Kan en fortetning i systemet grunnet manglende vedlikehold f.eks tett/gammelt pollenfilter eller dårlig fordamperfilter være årsaken til dette, eller er det selve kompressoren som er gåen? Håper selfølgelig at sistnevnte ikke er tilfelle. Og en ting til: Hvor kan man få kjøpt pollenfilter til denne bilen via nettshop? Brukte flere timer på nett i går uten treff. Vil helst slippe å gå via en forhandler som forlanger blodpris for et filter. Håper på gode innspill fra dere! Riktig god helg! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfnos Skrevet Oktober 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2007 aller fleste delene jeg har trengt til denne og den forrige coupeen, har jeg kjøpt originalt hos forhandler, da jeg selv med gode rabatter ikke fant "rimelige" nok deler til at det var verd bryet :) muligens sopp i fordamper i coupe som turbokano nevner.. ellers tenker jeg nok det er tomt for kjøle medie på bilen. :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
