945 Varmeapparat
VolvoLife
er over et år siden jeg bytta interiøret i min nå, så minnen er heller vage..men på trinn 5, går den på 12 volt, 1-4 er redusert mengde.. når den ikke vil virke på annet enn nivå 5 er det den regulatoren som er føkkt.. NÅ er det det jeg er usikker på kommer, denne regulatoren sitter ikke i bryteren, men ca på midten av selve varmeapparatet, med en del ledninger.. skal se om jeg kan finne frem et bilde av den
Hei. Hadde akkurat samme problem for 1 år siden. Dette skyldes at en termosikring har gått. Dette er en sikring som går når temperaturen rundt den overstiger 200grader. Denne sikringen skiftet jeg, og alle trinnene funker nå!
sikringen sitter på en motstandsblokk bak hanskerommet. motstandsblokken er festet med 1 skrue i "luftrøret" som går bak hanskerommet. Denne blokken koster 500kr hos volvo, men hvis du er litt smart kjøper du en slik termosikring på elfa.se/no for 20kr og lodder denne på selv. Gå inn på elfa.se og søk etter "Termosäkring" så får du ett bilde av hvordan den ser ut. kjøp den som tåler 194 grader.
