B230F kutter ved pådrag
Larset
Hello.
Er om dagen begynnte plutselig motoren å kutte ved pådrag.
På tomgang er alt i orden, går rolig og jevn, men ved gass holder den på å dø.Hoster å harker i alt fra 1 til 10 sek så er det greit. tenker på bensinfilteret eller kan de være en pumpe? noen andre forslag?.
Den starter lett, men litt daft.
Larset
1988 Volvo 240 GLE
1987 Hydrolift t-17
Er det ikke det ene, er det FAEN meg det andre
  • 1 year later...
2-1-2 er SOM OFTEST lmm.. Grunnen til at den sier feil på lambda er at når Lmm'n fucker opp, så blir blandinga feil, og da sier lambda'n ifra at det er noe feil.
Kan du ikke låne en av en kammeart eller noe a? :)
Helt sikket :) Men om ikke; Biltema har bosch sin til ca 900,- Den funker fint, iallefall på min. Har også en 230F og det kan like godt være røret/slangen fra lmm opp til gassspjeld. Den har lett for å få hull på undersiden. Ellers ville jeg ha skjekket pakkninger på innsuget evnt bryteren på gasspjeldet
