høyt turtall på tomgang etter løp
asona_er_best
bilen min har 2 dobble dellorto 40 og diverse trim i toppen, jeg kjørte klubbløp med den nå for ei uke sia og etter jeg hadde kjørt 2 omganger ruset den seg opp til ca 3000 o/min og det virka litt drøyt etter som den har gått som ei snekke på 1000 før det, hva kan ha skjedd? jeg har hørt og opplevd at gasseren har løsten etter som det ikke sitter skrudd med spreng-skive eller lignende.. hva kan ha skjedd?
tenningen skal justeres, men den var ikke sånn tidligere derfor trur jeg ikke det er tenning som har gjort det og toppen har vært bytta ventiler i og det ble gjort over natta med noen pils og i et depo, veit ikke om det kan ha noe å si at det ikke blei gjort 100% men er det noen som har noen ide'er om hva som er galt?
tipper det er noe vakum falskluft en plass.
sjekk fordeleren din
god ide å skjekke fordeleren, skal bytte fordelerlokk,rotor og pluggledninger for å yte maksimalt av den motoren, for en som justerer mye motorer i teamet mitt mente jeg kunne hente mye mer effekt om jeg fikk tenningen helt riktig. virker ikke som falsk luft for jeg har skjekka gasserene og sånnt så alt virker tett, pakningene i hele motoren er jo nye for den var ny overhalt når jeg kjøpte den.
er ikke gå'ån fjør på gasser? sånn at den ikke går helt tilbake igjen?
skjedde hvertfall det på 240 min, så den sto med gass, og for hver gang jeg gav gass igjen så gikk den enda litt høyere opp. følte meg høy i hatten da gitt.. hehe
