Magnalf Skrevet Oktober 14, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 14, 2007 Hoy Elementene mine "danser"/beveger seg ut og inn helt i utakt med bassen på sangene, ligner på en slags flytebevegelse? Noen som har en idè hva det kan skyldes? Prøvde i en annen bil og da var de helt normale i oppførselen. Kan det være noe innstillinger på forsterker eller spiller jeg må gjøre noe med? Forsterkeren er en Audison vRX 2.250, spilleren er en Pioneer 8600MP og basskassa er en Kicker med 2x12 som er koblet i 2 Ohm fra fabrikk. Kjører brokoblet på forsterkeren, men prøvde på en kanal også, og fortsatt "fylledansing" på elementene..hemmm Noen som kjenner detta igjen? mvh Siter http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audio-art Skrevet Oktober 15, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 15, 2007 Hoy Elementene mine "danser"/beveger seg ut og inn helt i utakt med bassen på sangene, ligner på en slags flytebevegelse? Noen som har en idè hva det kan skyldes? Prøvde i en annen bil og da var de helt normale i oppførselen. Kan det være noe innstillinger på forsterker eller spiller jeg må gjøre noe med? Forsterkeren er en Audison vRX 2.250, spilleren er en Pioneer 8600MP og basskassa er en Kicker med 2x12 som er koblet i 2 Ohm fra fabrikk. Kjører brokoblet på forsterkeren, men prøvde på en kanal også, og fortsatt "fylledansing" på elementene..hemmm Noen som kjenner detta igjen? mvh Se over alle koblinger, mål spendingsfall osv.. Hva prøvde du i en annen bil?? Siter Signaturregler: http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Oktober 15, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 15, 2007 Fasefeil? Bytt om pluss og minus. Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnalf Skrevet Oktober 15, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 15, 2007 Fasefeil?Bytt om pluss og minus. Hmmmmm men jeg har koblet pluss til pluss og minus til minus alle steder :confused: Kan det være det alikevel? Prøvde basseren i en annen bil, men ikke forsterkeren. HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Siter http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dag-Johansen Skrevet Oktober 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2007 Hmmmmm men jeg har koblet pluss til pluss og minus til minus alle steder :confused: Kan det være det alikevel? Prøvde basseren i en annen bil, men ikke forsterkeren. HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Hadde forsterkeren i den andre bilen subsonic-filter kanskje? Mvh Dag Johansen Siter "Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnalf Skrevet Oktober 16, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2007 Hadde forsterkeren i den andre bilen subsonic-filter kanskje? Mvh Dag Johansen Er ikke helt sikker på hva et Subsonic-filter er :) men noe sier meg at det er et filter som filtrerer bort ting sub`en ikke skal ha? Det var en monoblokk jeg testa det på når de funka som de skulle. Min er en 2 kanals. Men spilleren min har egen Sub-utgang, men det hjelper kanskje ikke? Går det ann å kjøpe et sånt filter utenom, hvis det er det? Siter http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ePiFaNT Skrevet Oktober 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2007 Står elementene i bassreflekskasse? Dersom kassa er tunet til f.eks. 40 hz vil membranet ha svært liten kontroll ved frekvenser under dette. Derfor benytter man et subsonic-filter for å ta bort musikkinformasjonen under tuningfrekvensen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VolvoBændik Skrevet Oktober 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2007 Hørtes først ut som støy (med så lave frekvenser at du kun merker det på at mebranet beveger seg) Men støtter heller en teori om f.eks linjeutgangern på forsterkeren eventuelt spilleren. Prøv en annen spiller og kansje en annen forsterker? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnalf Skrevet Oktober 17, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2007 Jepp, elementene står i bassreflekskasse! Skal se om jeg får prøvd å satt en annen forsterker inn i bilen etterhvert og få prøvd. Hvis det hjelper, så er det noe galt med forsterkeren da sikkert..bah Siter http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ePiFaNT Skrevet Oktober 17, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 17, 2007 Prøv først å sett subsonicfilteret på forsterkeren til 30hz. Ut fra hva jeg kan se på Installbays sider skal den være utstyrt med et slikt :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bb^ Skrevet Oktober 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2007 Njet, vrx serien er som regel ribbet for filter. Subsonic er ikke std i disse. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dagblix Skrevet Oktober 18, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2007 det er forresten ikke så mange båndpassfilter som går så lavt, jeg har aldri sett noen. Du vil jo etter hva jeg leser i det tilfellet filtere bort den aller laveste bassen og det som er over den øvre frekvensen du vil spille med suben-bandpass med andre ord. Men jeg tror ikke et slikt filter er tingen for deg. Finn heller ut en måte forsterkeren får spillt elementene dine med litt mer kontroll. Det er som en antydet her over ikke så lett for en amp i området RUNDT resonansfrekvensen. Da kan det skje rare ting hvis ampen ikke har krefter til det. Jeg tror det er der det grunner- du har vel ikke problemet ved mer moderate volum? det skal jo ganske drøye utslag til før du fysisk kan SE at elementene oppfører jeg annerledes enn hverandre. Hvis du kjører en eller annen form for grusom ekstrabass eller har skrudd opp bassboos på ampen din så kan det hende at det er det som videre resulterer i at du kan SE utslagene fra elementene dine fra de laveste frekvensene. Men da er det snakk om LAVE frekvense. Kanskje du kan ta en video med mobilen din og legge på youtube og linke hit slik at vi kan se? Siter Gitarist, lydtekniker og ingeniør lydkommunikasjonssystemer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnalf Skrevet Oktober 18, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2007 det er forresten ikke så mange båndpassfilter som går så lavt, jeg har aldri sett noen. Du vil jo etter hva jeg leser i det tilfellet filtere bort den aller laveste bassen og det som er over den øvre frekvensen du vil spille med suben-bandpass med andre ord. Men jeg tror ikke et slikt filter er tingen for deg. Finn heller ut en måte forsterkeren får spillt elementene dine med litt mer kontroll. Det er som en antydet her over ikke så lett for en amp i området RUNDT resonansfrekvensen. Da kan det skje rare ting hvis ampen ikke har krefter til det. Jeg tror det er der det grunner- du har vel ikke problemet ved mer moderate volum? det skal jo ganske drøye utslag til før du fysisk kan SE at elementene oppfører jeg annerledes enn hverandre. Hvis du kjører en eller annen form for grusom ekstrabass eller har skrudd opp bassboos på ampen din så kan det hende at det er det som videre resulterer i at du kan SE utslagene fra elementene dine fra de laveste frekvensene. Men da er det snakk om LAVE frekvense. Kanskje du kan ta en video med mobilen din og legge på youtube og linke hit slik at vi kan se? Hei igjen folkens! Har jobba halve døgnet denna uka så har vært litt fraværende! :) Takker for svarene! De oppfører seg ganske rart på alle volumer faktisk. Merkelige "flytende" bevegelser i elementene, men selvfølgelig værre når jeg skrur opp volumet. I bilen til kameraten min derimot oppførte den seg normalt og var stiv/spontan i bevegelsene Jeg har fri i morra, så jeg skal gjøre som du sier og ta opp på video, så kanskje det forklarer bedre enn det jeg gjør! Hehe ;) Er nesten litt redd for å bruke anlegget nå :P Merker ikke så mye på lyden, men bevegelsene ser skumle ut Siter http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dagblix Skrevet Oktober 19, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2007 Yo Nå har jeg lagt ut en video på youtube av mine 6,5" som jeg tror oppförte seg litt slik du beskriver. Da dette ble filmet var de kooka rett på headuniten. Nå er de koplet på en egen denon 2X75wrms amp, men fortsatt uten höypassfilter. De sliter sikkert like mye nå, men jeg gidder ikke ta av hele dörtrekket for å bekrefte det så lenge jeg ikke har en amp til å erstatte med. please enjoy and link on TINLY! yeah baby! Siter Gitarist, lydtekniker og ingeniør lydkommunikasjonssystemer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnalf Skrevet Oktober 19, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2007 YoNå har jeg lagt ut en video på youtube av mine 6,5" som jeg tror oppförte seg litt slik du beskriver. Da dette ble filmet var de kooka rett på headuniten. Nå er de koplet på en egen denon 2X75wrms amp, men fortsatt uten höypassfilter. De sliter sikkert like mye nå, men jeg gidder ikke ta av hele dörtrekket for å bekrefte det så lenge jeg ikke har en amp til å erstatte med. please enjoy and link on TINLY! yeah baby! Yep omtrent sånn! Helt urytmisk i bevegelsene in a way Våkna akkurat, må bare ned på grillen og få i meg no for, så skal jeg ta å filme litt :P Siter http://www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
