Europeisk radio?
EspenRs
Hallo, er like ved å kjøpe en spiller fra USA, spilleren er en Kenwood DDX7019 Dobbel DIN, og lurer da på om jeg får inn radio på denne? altså norske frekvenser?
På spec lista står det bl.a: 24 AM/FM Radio Presets with RDS
...noe som betyr at det vil funke bra? hehe
Takk! ;)
1999 VW Golf GTI Exclusive
2003 Aprilia RS 125 - Solgt
Er ikke helt sikkert.
I USA bruker de bare annenhver kanal (?).
Husker ikke om det er f.eks: 102.2, 102.4, 102.6 osv.
Det betyr at en del radior fra USA bare tar inn annenhver, altså ikke 102.3, 102.5 osv..
Dette kan sikkert andre her på forumet svare bedre på, men sjekk at den tar alle frekvenser.
Utover dette skal den fungere bra i Europa, utenom at hvis det er dobbel-DIN er det vel med DVD og da har du bare sone 1 på filmer...
[ ] -88 Volvo 780 Bertone V8
[X] -86 Volvo 245 GLT V8
[X] -76 Porsche 911 Targa
[X] -69 Plymouth GTX cab
[X] -73 Volvo 164E
Vet ikke hva 1-soners videoer er...
Info om spilleren:
CD, VCD, DIVX, & DVD Playback
MP3, WMA, MPEG, & JPEG Playback
DVD-R/RW & DVD+R/RW Compatible
3-Second Digital Anti-Skip DVD Memory
Auto Loading Mechanism
24-Bit D/A Converter
har dette noe å si for dere, eller hvor finner jeg infoen?
Og har soneinndelingen noe med saken å gjøre når det gjelder avspilling av brente cd'er og dvd'er?
Legger ut hele lista:
Double-DIN Motorized Color Monitor
6.95" Widescreen 16:9 Aspect Ratio
High-Definition Active Matrix Color TFT Panel
Touch Screen Controls
Interactive Graphic User Interface (GUI)
Tilt-Down Motorized Faceplate with Multi-Angle Viewing
4 Selectable Viewing Modes
6 Selectable / 2 Custom Background Wallpapers
Graphic File and Folder Search
Direct DVD Menu Touch Control
DVD/CD/MP3 Player
CD, VCD, DIVX, and DVD Playback
MP3, WMA, MPEG, and JPEG Playback
DVD-R/RW and DVD+R/RW Compatible
Control, Processing, and Expansion
Rear USB 2.0 port with 3ft pigtail
High speed iPod audio and video control via USB (Requires optional KAC-iP300V)
Bluetooth ready (Requires optional KCA-BT100)
Satellite Radio and HD Radio Ready
Optional KTC-V500N or KTC-V300N TV Tuner
CD Changer Control
Dolby Digital Decoder with Automatic Mixdown
4-Channel MOSFET Amplifier (50W x 4 max)
System Q Equalizer with Presets
3 Sets (Front, Rear, Non-Fading) 2V Preamp Audio Outputs
System E's+ Crossover with Selectable High-Pass and Low-Pass Filters
Dual Zone Source Control with Independent Volume
Composite Video Output
Auxiliary Audio/Video Input
Rear View Camera Input
RGB Navigation System Input
DTS Compatible (2.0) Digital Audio Output
Programmable Security Code
Source Tone Memory
Full-Function A/V Remote Included
TV Tuner Controls
input for Kenwood navigation system
rear view camera input
Googla spilleren og fikk denne informasjonen:
Other features:
DVD signal-to-noise ratio: 98 dB
FM sensitivity: 9.3 dBf
warranty: 1 year
Want more peace of mind? Extended Service Plans Available
designed for use with "Region 1" coded DVDs
Så kun sone 1 filmer, her hjemme er det sone 2, så du får ikke sett original filmer som er kjøpt her, men brente yten soner skal vel ikke være noe problem..
[X] -73 Volvo 164E
