greger1987 Skrevet Oktober 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2007 Hvordan er det og sette på kam fra gti på en 90hk 1,8l? Er det mulig og gjøre det med dobble webere? Siter Saab 93 2008, Vw golf cabriolet 1989, (x)Vw golf gt 1994, (x)Bmw e36, (x)Vw golf 1992, (x)Vw golf 1989, (x)Opel Kadett C City. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jettamaster Skrevet Oktober 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2007 meiner det skal gå fint så lenge kammen er fra ein 8v;) det var ein med jetta som gjorde netopp dette som du vil og det funka fint. sjølv så hadde eg weber 32/34 DGAV og skulle montera ein 268 trimkam men kom aldri så langt. viss du vil ha ein anna kam så kan eg anbefalla http://www.veloxmotor.com dei kan anbefalle ein kam for deg:) Siter -vw golf v 1,9 tdi (tddi) -vw jetta rsgl 1,6Weber. soon clean 2l 16v -vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip) -vw jetta gl 1,8 91-mod "tuva"/rip) ligg unna vwcc / topcartuning.no. verdas største drittsekk driver dette firmaet. svindler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Oktober 16, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2007 Hvordan er det og sette på kam fra gti på en 90hk 1,8l? Er det mulig og gjøre det med dobble webere? Hvis du først skal ta steget å bruke webere så er vel mest hensiktmessig å kjøpe en litt kvassere kam enn GTI kammen. Denne gir kanskje 2-3hk i orginal 90hk.. Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
