Popp off lyd?
Turbokassa
  havove skrev:
Er ikke JBR-K25 en ok dump for biler med lmm?http://www.pedersens-racing.no/bil/JBR/
sitter dumpen på en 13c på selve turboen?
Den dumpen er ok, men det finnes bedre til lavere pris. dessuten er den litt liten.
Sjekk denne:
http://www.klracing.se/?subpage=kategori&kategori=33
Maxi:
Var skeptisk når jeg så prisen, men fungerer utmerket så lenge en passer på å rengjøre i ny og ne og smøre den selvsagt. Er også lett å bytte fjær i.
360 M/TURBO TIL SALGS
Ny bil i hus: 04mod Honda Civic Type R
"lmm" og "13c" skjønte ikke jeg noe av, så jeg kan ikke svare deg på det hvertfall..
LMM = luftmengdemåler. "13c" = Mitsubishi TD0-et-eller-annet 13C,dvs en turbo. :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
aha, nå blei jeg plutselig litt smartere! :D
en anna ting jeg gjerne skulle vært litt smartere på:
hvordan får jeg lagt inn bilder i tråden, som jeg selv har tatt?
EDIT:
Fant det ut, så glem detta :D
etter turbobytte så hender det at motoren dør ut, om man clutcher ut slik at motor går ned til tomgang, så dør den, og må startes på nytt. skjer når man kjører og clutcher. skjer ikke hver gang, oppdaget innimellom.
hva kan dette skyldes?
Hvor passer det best å montere dumventil her? det er et skjøtestykke rett etter turboen, i slangen til intrecooler'n (vet ikke om det kalles det når de er orginale?), hadde det ikke vært enklest å bytte ut skjøten der med dumpen (og nytt skjøtestykke selvsagt) ??
Kjøpt denne hos RideTech, den tåler fra -60 til 290 grader og 5kg/cm2. Tåler denne å brukes rundt i motorrommet, feks. til dumpen?
Tja...skal du lade over 5 bar eller legge den inntil eksosanlegget..? Hvis ikke,neppe noe problem. :)
hehe nei, blir 0,9 kanskje litt forandringer, skal få en vi kjenner til å titte på motor og se om han kan trylle litt.. hehe men blir tvilsomt 5 bar :D hehe
