Problem med dumpventil på 940?
Turbokassa
  • Svar 149
  B230ft skrev:
er som med mange andre ting, noen mener noe, noen mener noe annet.. men jeg lar vær ikke å si noe når folk kommer å sier "SÅNN OG SÅNN OG SÅNN", da bør de hvertfall ha en god grunnn for det de sier.. jeg har som sagt prøvd dette med åssen trykket oppfører seg når en kjører uten dump i det hele tatt..
og ALLE med litt fornuft, veit at turboen skal faen blåse godt om den skal klare å opprettholde noe trykk når dumpen åpner, og et 20-40mm hull rett ut i friluft! så det er hvertfall bare piss
joda, det er jeg enig i.
Men om man setter dump etter IC isteden for før, så slipper man jo som sagt at lufta stanger i spjeldet, og prøver å finne en annen vei ut?
  s90r skrev:
Du får tidligere og javnere trykk
krever dette en magisk mekaniker? :P
eller hvordan/hva kobles det til?
lufta går jo ut gjennom dumpen!? lufta er jo en gass, og er ikke "fysisk" på samme måte om om det hadde vært vann, eller noe sånn det var snakk om..
neinei sant nok.
hehe
men en annen ting..
når det står i papirene at det ikke skal være nødvendig med dump på turboen, 0,9 bar, så er det jo ikke nødvendig, men man vil uansett spare turbo på å montere dumpventil?
Eller går det ann og bytte dumplokk, slik at den dumper mer av lufta i wastegaten på turboen?
Dette er wastegaten eller?
Er ikke noe fan av "ultra-råning", og at lufta suser noe jævlig bare man slipper gassen, når som helst på turtallregister osv. syntes jeg blir for dumt, men om man har litt krefter og man drar på litt så er det jo "passende" med litt plytsring. mener jeg
det er dumpventilen du har ringa ut der. fra den nippelen der skal du ha en slange til innsuget. dette ommtalte dumplokket setter du på der som dumpventilen står, og blokkerer de kanalene og det som er under der.
den gullfarga klumpen som står på den branketten er wastegateaktuatoren, det staget som går utifra den er festa til det som blir wastegaten. en klaff som ligger inni eksoshuset.. litt knotete på de turboene der, jeg kan godt finne frem et par bilder på noen andre turboer hvis du vil så viser bedre åssen det ser ut inne der?
ja faen, nå tenkte jeg feil.. hahaha
når jeg tenke wastegate, så tenkte jeg at det var en dump som fjerna trykket som ble for mye i innsugssystemet eller noe, av en eller annen grunn :S haha veit åssen det ser ut, ellers takk, nå kommer bitene på plass :D
begynner å bli noen uker sia jeg tenkte noe særlig over hvor dela satt osv. hehe
men om man setter på dumplokk så vil det bli mer surge på turbo når spjeldet stenges?
hvor slipper den orginale dumpen ut luften? kan ikke huske at det er noe "hull" i den??
  Aceofspades skrev:
Det du har ringet rundt er dumpventilen , den gyldne dingsen med det staget og slange påkoblet er aktuatorklokka til klaffventilen inni turbinhuset eller wastegaten om du vil :)
takker ;D da var jeg på bane med min egen hukommelse igjen.. huff :P hahah :D
  B230ft skrev:
heh lurer på?
Slik jeg forsto det så stenger et dumplokk den orginale dumpen, slik at kun den uorginale(ettermonterte) gjør dumpe jobben?
med det finnes ingen måte og få org dump til å lage mer lyd/kvitte seg med mer trykk? hadde kanskje holdt det??
