A4 (b5) tar inn vann :S
Meling-
hvis du åpner takluka,ser du en slange som går ned i hvert hjørne av åpningen. Disse går ned i A og C-stolpene og ned i hver sin hjulbue... hvis disse slangene blir tette kommer vannet inn i bilen istedet. Man kan stake de opp med en stiv ledning eller lignende.
Super Moderator
skal være 4 drenslanger...
Vannbrønnen er der vannet fra frontruta renner ned... har sett på en eldre audi at det har oppstått lekkasje i noe gummigreier her...
Og ang varmeapp: Hvis dette er lekk vil du også merke at bilen bruker frostvæske...dette skjedde på bilen min,golvet var klissvått,og det kom fra varmeapp.:mat
Super Moderator
det du gjør er å ta ut batteriet å under der skal det være et gummi hull, disse pleier å bli tette av løv osv på høsten. ta hageslangen trykk tuten ned i hulle å prøv å spyl møkka ut. virker ikke det må du prøve å trykke det ut med en pinne eller noe annet som er hardt.
AUDI A4 1.8T STV 1998 MOD
X Mitsubishi L200 instyle 2.5di-d 2007
X Passat 130 tdi 2003
X Polo color consept 1.6 (nos)1996
X Golf 2.8 vr6 1993 X Audi a4 1.8T 1998
fant hullene, ett under batteri kassa og ett under bremsekraft forsterkeren. disse du mente ? den ene var hvertfall helt tett. lar bilen stå på tørk til i morgen, kansje søndag. så prøver vi å tømme vann nedi å sjekke va som skjer. håpe det ordner seg. idiotisk lagt til med teppe på a4 da. går i helt stykke under dashbordet.
- Audi A4 Avant 1.8T 96 -
ja er disse hullene. når du har fått renset ut av skal vannet renne unna. kan være en ide å skru ut sete å ta av listene slik at du får løftet litt på gulvmatten og eventulet satt en varmeovne med vifte som kan blåse mot matta! obs pass på så den ikke står veldig nærme, kan ta fyr.
har stått med varmeovn hele helga, fortsatt litt bløtt. målte opp over 5 liter vann vi hadde sugd ut av bilen. håer det funker nå. tog ut boksen med hjernen og det i dag, lå mye drit rundt der sånn at vannet ble stående der. kan det være det ? så har vannet kom sigende inn i boksen der. la silikon rundt der med pakningen til den
