Problem med kjøling i E34 520
xplot
har et lite problem,når motoren har blitt varm fortsetter nåla å stige til rødt, for så å hoppe litt fram og tilbake mellom rødt og 3/4 noen ganger selv om jeg har varmeapparatet og vifta på fult, har kjørt lenge når nåla var på rødt og stoppen og tok temperaturen på vannet i ekspansjonstanken som var 80 grader.
Også har jeg ikke strøm til sirkulasjonspumpa, sikringa er OK så da er det enten brudd i ledning eller et rele som er gåent... men hvilket rele er det?
men hovedproblemet er kjøling, som sagt temperaturnåla viser at motoren koker men temperaturen på vannet er 80 grader etter en lang tur, viskosekoblinga er i god stand så vi kan eliminere den som feil, kan det være noe galt med termostaten og isåfall hva?
kan det for eksempel være en ventil i termostathuset som ikke åpner skikkelig?
det er IKKE luft i systemetm har lufta til den store gullmedalje så det kan ikke være mer luft igjen inne i systemet
Bilen er en E34 520 89' med E34 88' 520 motor 12v
takker for svar.
P.S spør vis du trenger mer info som ikke er lagt ut
MB 200TE 90'
x Daihatsu Charade 1.3 dx x BMW E34 520iA 24v x Opel Astra 1.7TDI x BMW E46 316i Facelift x BMW E34 520i 12v x Opel Kadett 1.6I Dream
jeg fant ut problemet, fikk byttet termostat og temperaturen sank betraktelig men den er fremdeles ikke på normal driftstemperatur, tror dere at det vil hjelpe med radiatorrens?
MB 200TE 90'
