angel eyes
ragge1
  ragge1 skrev:
tenkt å montera lyckte justeringens servo/motor från original lyckter til angel eyes lyckter, er det noen som har gjørt det, er det massa jobb., tips
Heisann ragge1!
Har ikke gjort dette selv, men om du gjør det, så vis gjerne hvordan du gjorde, for har tenkt å gjøre det samme med mine angeleyes :D
Volvo V70 Summum 2005mod 2.4 (D5 163hk)
Vectra B 99mod 2.0i 16V Johnsens Vectra B
X Vectra A 89mod 2.0i 8V
BCDMST
lure på om eg har lest om ein så gjorde det i england... hmm
jo se her http://www.vvoc.com/forum/showthread.php?t=149344
5. innlegget er det en som har gjort det virker d som...
Faktisk jeg som starta tråden :op:
BCDMST
nu har man satt dit.
først en stor problem den kull på elektrist var større en den som sat på:
tog ut den vita grei so kunde bruker ner eg slipte kullen på motorn:
sen var det bara å trikker den på plats (brukt vaselin å for den letare på):
det var ikke så massa job, kund ner man skall slipper kullen til riktig størelse
nu er bara å testa att de fungera so dem skall
Volvo XC70 D5 - 2009
Golf TDI - 2014
Opel Vectra B 1,7 TD 1996 (solgt)
http://www.garaget.org/?car=109396  (solgt)
det her så konge ut detta... :D var det vanskelig å få motoren ut av gamle lyktene og inn i de nye?
Tenker jeg skal montere motorene jeg også når jeg får tid :D
Forreten, hvilke lykter er det du har? de så ikke ut som FK angeleyes...
BCDMST
nej vri och dra ut bruk lite kraft
in i det nye, etter å har slippat kullan til korekt størelse då hade jag lit vaselin får att får den glir letare (går sikert med salo)
trenger ikke skru loss den vita grei från lyckter, lett å mista den ner du skall skru den på plats, de gjørde eg og då var det panic
Golf TDI - 2014
