Trenger DIY på reggreim bytte på e36 316 M40?
Ducklink
Ta av dekslene slik at du kommer til reima. Så deler du reima på langs slik at du kan rive av halve reima. Så trer du den nye halveis innpå. Skjær så av den siste biten av den gamle reima og press den nye helt på plass. Monter så på dekslene igjen ;) Grunnen til at du skjærer av halvparten av den gamle reimen først er for at den skal holde igjen strammerne slik at du lettere kan tre på den nye ;)
03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-]
X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07]
X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10]
X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06]
Tror du kommer langt med skrallesett og muligens noen fastnøkler ;) Åsså kniv da ;) Er enkelte biler man må løfte opp motoren for å bytte rem reim på. Da bruker man å bytte vannpumpe med det samme, men det er nok ikke nødvendig på 316'n. Kan være lurt å bytte strammerne til reima hvis de er slitte da:)
