VectraB97 Skrevet Oktober 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2007 For å få motoren til å gå måtte jeg vri fordeleren max mot klokka (normalt står den i midten) for å få bilen til å starte i det hele tatt. og ennu høres d ut som den må ha mer fortenning for å gå fint ( altså må vries mer mot klokka, men d et ikke murlig) Har sjekka registeret, men det er ok. hva kan feilen være? Fortenning vakuum er også sjekket og funker.. HJELP! Siter 97 Vectra B 86 Kadett GSI 79 Chevrolet Caprice Sedan 305 V8 Burn Rubber, Not Your Soul ;) Bilgalleriet Mitt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mercedes w201 Skrevet Oktober 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2007 står fordeleren rett da?? når motoren står på topp peker rotoren mot merket i huset til fordeleren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
_240_turbo_ Skrevet Oktober 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2007 Du har ikke hatt av register eller lignende? Siter -01 V40 1,8i -Bruksbilen- -86 245 -Prosjektbilen- -80 244 2,2 TIC -Evighetsprosjektet- Har hatt mange andre bilmerker men ender alltid opp med Volvo.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VectraB97 Skrevet Desember 8, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 8, 2007 står fordeleren rett da?? når motoren står på topp peker rotoren mot merket i huset til fordeleren? jada, men det virker som om kammen har hoppet over ett hakk på registeret, men dette er sjekket flere ganger, og registre er rett.. før stod fordeleren midt imellom max og min på justeringen. nå må jeg vri fordeleren max med klokken når jeg står på førersiden av bilen. og først da starter bilen. og ennu høres det ut som at den må vries mer for å få bilen til å gå normalt, men det er ikke mer å vri på. så å si alt utenom det som faktisk er feil er sjekket. lurer på om det bare er fordeleren som er gåen.. Siter 97 Vectra B 86 Kadett GSI 79 Chevrolet Caprice Sedan 305 V8 Burn Rubber, Not Your Soul ;) Bilgalleriet Mitt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VectraB97 Skrevet Desember 8, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 8, 2007 Du har ikke hatt av register eller lignende? neida, har sjekket det, og det står rett Siter 97 Vectra B 86 Kadett GSI 79 Chevrolet Caprice Sedan 305 V8 Burn Rubber, Not Your Soul ;) Bilgalleriet Mitt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
superjenssen Skrevet Desember 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2007 det er ikke det at du har byttet om pluggledningene ? hvis du har satt dem sånn at 1 er på plassen til 2, 3 er på plassen til 1, 4 er på plassen til 3, og 2 er på plassen til 4, da vil du kanskje klare å få start ved å vri på max. fortenning, siden det da på en måte blir masse ettertenning på de rette ledningene... dette tror jeg er feilen... men jeg venter spent på hva du finner ut... Siter - 85" Ford Sierra 2,0L arbeidsbil - 06" Skoda Octavia 1,9 TDI 4X4 X 97" BMW 320IT X 92" Peugeot 605 sldt X 82" Ford Granada 2.8GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VectraB97 Skrevet Desember 9, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2007 det er ikke det at du har byttet om pluggledningene ? hvis du har satt dem sånn at 1 er på plassen til 2, 3 er på plassen til 1, 4 er på plassen til 3, og 2 er på plassen til 4, da vil du kanskje klare å få start ved å vri på max. fortenning, siden det da på en måte blir masse ettertenning på de rette ledningene... dette tror jeg er feilen... men jeg venter spent på hva du finner ut... akkurat ja.. hva er tenningsrekkefølgen da? Siter 97 Vectra B 86 Kadett GSI 79 Chevrolet Caprice Sedan 305 V8 Burn Rubber, Not Your Soul ;) Bilgalleriet Mitt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
superjenssen Skrevet Desember 9, 2007 Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2007 tenningsrekkefølgen er 1-3-4-2 du må sette motoren på tenningsmerket, og vri fordeleren i midtstilling... den ledningen rotoren peker mot, skal være nummer 1... prøv å se etter merket som er på kammen, da det er to muligheter på veivmerket... hvis det ikke er dette, og det ikke er feil på registeret, må du begynne å teste de forskjellige komponentene i tenningsanlegget... Siter - 85" Ford Sierra 2,0L arbeidsbil - 06" Skoda Octavia 1,9 TDI 4X4 X 97" BMW 320IT X 92" Peugeot 605 sldt X 82" Ford Granada 2.8GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
