Kjøpe truetrac fra statene
emilhetty
Lurer litt på å kjøpe truetrac fra statene nå.
Men så lurer jeg på det med moms, frakt og toll da.
Lurte på å kjøpe den her: http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1∂=DTL%2D912A585&N=700+115&autoview=sku
Den kommer på 2030kr, nå som dollarn ligger på 5,4.
Men hvor mye kommer den på før jeg har den hjemme hos meg? Og hvor lang tid tar det?
MVH
Emil Horpen Hetty, Vestfossen/Buskerud, Tlf: 90071358
  • Svar 54
Jeg kan sjekke priser om folk er SERIØST interesserte. Kan være jeg kan spare dere noen hundre kr.. Idèelle er å ta 2-3 i slengen, da kan jeg sikkert ordne noen % rabatt.
Jeg vil isåfall ta de inn fra Reiderracing og frakten havner vel på ca. 110-150$ et sted for en truetrac, sikkert noe avslag ved sending av to..
dvs. to kan limes sammen og sendes samlet, men da går selvsagt frakten også noe opp..
Om jeg skal ta inn for noen, så må jeg ha forskuddsbeløp på (truetrac x antall + frakt) * 1.25 + 190 + x antall smartpost + noen hamburgere
Jeg sier "Noen hamburgere", så jeg vet jeg ikke taper på det. Jeg må jo tross alt ordne en del, ringe til usa+++, samt jeg vil jo ha risikoen med valutasvingning. Anyhow.. Jeg gjør det isåfall ikke for å tjene noe big cash på det og jeg sitter i beste fall igjen med et par hundre kr, mot de mange tusen man da kan spare mot å kjøpe truetrac hos forhandler i Norge.
Til gjengjeld vil dere da ta riskioen og måtte eventuellt reklamere direkte til forhandleren i USA.
Skal dog. sies at kvalitetsinntrykket mitt av truetrac er at det er det beste "mannen i gaten" kan få tak i, for beskjedne summer!
Anyhow.. Ja.. Jeg sjekker ikke priser før folk er seriøse, da priser, fraktkostnader, etc. kan plutselig endre seg, så jeg må nesten basere det på tilbudet jeg får "der og da". Jeg har kjøpt en del fra reiderracing, så jeg vet noe rabatt vil jeg iallefall få.
Er to å velge i mellom på summitracing. Noen som kan bekrefte med sikkerhet hvem av disse som passer med 3.31 utveksling i 1031aksel. På den ene står det jo at den passer kun med 3.73 og nummerisk høyere. Stemmer det???
DTL-912A585
$375.95
Brand: Detroit Locker
Product Line: Eaton Detroit Truetrac Differentials
Part Type: Differential Carriers
Aftermarket Carrier Style: Detroit Truetrac
Cover Bolts: 10
Axle Shaft Spline Quantity: 27
Manufacturer of Axle: Dana
Carrier Material: Steel
Quantity: Sold individually.
Notes: Recommended for 3.73 ratio ring gear and numerically higher.
Differential, Eaton Detroit Truetrac, 27-Spline, Dana 30, Each
ELLER
DTL-912A588
$479.95
Aftermarket Carrier Style: Detroit locker
Cover Bolts: 10
Carrier Series: 3
Differential, Eaton Detroit Truetrac, 27-Spline, Dana 30 10-Bolt, Volvo, Each
87 240Turbo. lyst på 350hk.
99 Vectra B 1,6 16v Stv. R.I.P
99 Vectra B 2,0 16v CD stv.
old volvos never die, they only go faster.
samme som over:
Merke/fabrikat:detroit locker
og denne diffen/typen/utgaven heter for truetrack.
så man kan heller ikke si at detroit locker og truetrack ikke er det samme.
Med andre ord,det er detroit locker som lager truetrack.
Men kikker man på reiderracing,så er det ikke samme varene.
Cover Bolts: 10
Carrier Series: 3
Hei!
Er int. i Truetrac!
Men lurer på hvordan Utveksling Jeg har bak?
Har en 240 fra 1983, kjøpt i 1982 med m45 og b21, eller det var b21a:P
Som under; Hva blir komplett pris på Døren Her?
Mvh
Gunnar
bodø
:volvsmile
*83 Volvo 240 B21a
*90 Massey Ferguson 3060
Kjør hardt, kjør stil, uten tvil :D
Min bil:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=148665
