eivind88 Skrevet Oktober 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2007 hei noen som har det samme problemet som meg? at bensin nåla er helt tullete, dvs. At den spretter og hopper. gir gass viser den masse bensin, bremser viser den lite bensin... hørte noe om å koble på en motstand ettellerannet sted, stemmer det? takker kjempe mye for svar da jeg er dritt lei av å gå tom for bensin ;) Siter Les signaturreglene: www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Iversen88 Skrevet Oktober 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2007 Kanskje motstanden er ødelakt så du må skifte den. Siter Har biler Har hatt biler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet Oktober 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2007 Bensinmåleren skal være slik (til en viss grad). Giveren består av en arm med en flottør på, med en motstand i andre enden. Denne flottøren flyter oppe på bensinen. Bremser du opp renner bensinen framover og flottøren går ned, akselerer du renner den bakover og flottøren går opp (eller var det andre veien rundt?). Måleren måler bare motstanden over kretsen og det er ingen mekanisme for at måleren skal holde seg stabil. Det skal heller ikke sitte noen motstand mellom instrumentet og tankmåleren. Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
superburner Skrevet Oktober 21, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2007 bilen min er akkurat sånn. vanlig på 740 detta. mest sannsynlig er det at ledningene til givern i tanken har dårlig kontakt. kan jo være speedometeret som kødder det til og da. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thomassj Skrevet Oktober 22, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 22, 2007 min var sånn at den steg å sank veldig fort, tok ut måleren å lodda over alle punkta i den å etter det er den helt normal Siter 95 Golf 3 94 Audi 80 competition, oppe å går med megasquirt 85 Volvo 740 88 Volvo 740 delebil 87 Volvo 240 Stv Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvo digger Skrevet Oktober 4, 2008 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2008 I 95% av tilfellene er det loddepunktene bak på måleren som er svidd. Det er da trådene bak på bensinmåleren som skiller seg fra loddepunktene p.g.a varmen som den skaper. Dette er ikke noe problem å fikse (gjordt det flere ganger selv). 1. Demonter instrumentet 2. ta ut bensinmåleren (sitter i en 7 mm skrue) 3. varm over punktene på nytt, uten extra loddetinn 4. monter på nytt Håper det virker for deg :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eivind88 Skrevet Oktober 13, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2008 I 95% av tilfellene er det loddepunktene bak på måleren som er svidd.Det er da trådene bak på bensinmåleren som skiller seg fra loddepunktene p.g.a varmen som den skaper. Dette er ikke noe problem å fikse (gjordt det flere ganger selv). 1. Demonter instrumentet 2. ta ut bensinmåleren (sitter i en 7 mm skrue) 3. varm over punktene på nytt, uten extra loddetinn 4. monter på nytt Håper det virker for deg :) hmm... kan det fungere på tempmåler også? bilen har sveiet sperre og har gått sånn en stund med 17" 40 profil. DVS. jævlig mye vibrasjoner... hehe... Siter Les signaturreglene: www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
evenol Skrevet Oktober 9, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2010 Noen som har gjort dette i det siste? Har tatt ut måleren fra speedo'en nå, men er det da meninga at jeg skal lodde over ALLe de små punktene? Må vel være veldig forsiktig slik at det ikke blir dannet noe forbindelse med noen som ikke skal ha forbindelse. Både turtelleren og bensinmåleren min er kranglete. Bensinmåleren har aldri fungert ordentlig, den går opp og ned hele tiden. Turtelleren fungerer inniblandt, men andre ganger så er den helt død. Takk for svar. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
