Veldig tungstartet dieselbil ved kald motor..
esbandos
Da har jeg fått målt amperen til starteren. Var 365,4 på det høyeste..
Dro bortover til audiverkstedet istad å snakka med en mekaniker. Han mente at pumpa kunne dra inn luft noen plass.. Slik at når den har stått en stund, tar det lang tid å få start, pga pumpa må luftes..
Hvordan finner jeg ut om pumpa/drivstoffsystemet drar inn luft noen plass?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
  • Svar 52
var noe slikt min og var, 380 høyeste. Tar 15min å skifte. Vel, kan trekke inn luft ved pumpehjulet. sitter en tettering der. Men er pumpa tørr når du skal starte, hvorfor kommer det mye røyk? Jo, for at du har diesel. Så ikke det som er problemet. Dysene kan jo selvfølgelig være dårlige og de drypper.
Er det noen muligheter å se om pumpa trekker inn luft når man står å starter? F.eks retur-røret ellernoe? Bare sånn at jeg kan utelukke det også..
Hørtes ikke logisk ut at det er luft i pumpa, når jeg røyklegger nabolaget pga masse diesel i sylindrene/eksosanlegget..
Uansett, synes det hørtes usannsynlig ulogisk ut at det skulle være startmotoren som var synderen. Hører jo ingen feil på startmotoren. Den snurrer og går slik den alltid har gjort. Hvorfor er det bare feil på startmotoren ved kald motor? Er jo da den er vanskeligst å starte. Etter ca 3 timer er den også vanskelig å starte.
