Hva er dette?
IronHorse
Forresten: noen som vet om dette er de rette ledningene som skal loddes på dysene? trenger jeg de kvite plast koblingene, eller skal jeg klippe dem bort? er fra ett 740nett som jeg fikk med motoren. og på det nederste bilde, så er det en liten grønn ledning som jeg ikke vet hvor skal:S den går inn ilag med den tjukke(merket med rød ring rundt) men den gikk til en annen kobling på 740 nettet etterpå. viss dere sjønner:p
91 Mercedes Benz 300td
74 Plymouth Duster
X 92 240 Gl (tic)
X 86 240 GL
Hvis du skal bruke 740 nettet (fra en b230et, går jeg ut i fra) trenger du ikke å lodde noe som helst. Er bare å koble motstandene på kontakten som passer.
- Rust never sleeps.
bruker 240 nettet fra B230F. motoren er en B230FT fra 740. fikk med ledningsnettet som hørte til motoren. inkludert formotstanden til dysene.
74 Plymouth Duster
X 92 240 Gl (tic)
X 86 240 GL
