Øyvind Ryeng Skrevet Oktober 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2007 Jeg planlegger å ta jegerprøven til våren, med påfølgende økning i husets riflebestand. Frem til da har jeg en CZ 452 Varmint i .22 LR krona' med en billigkikkert jeg lager hull i papir med; legger inn bilder av børsa så snart jeg får tatt noen. Jeg er også travelt opptatt i pistolklubben og planlegger noen form for nimillimeter til våren, muliges en Glock 19, da det er dén jeg likte best av de jeg har prøvd. Hadde vi skutt Praktisk Rifle her i Tromsø hadde jeg allerede hatt en AR-15, men dét lar nok vente på seg. Siter Oyvindryeng.net Freedomain Radio Mises-instituttet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Oktober 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2007 Jeg er også travelt opptatt i pistolklubben og planlegger noen form for nimillimeter til våren, muliges en Glock 19, da det er dén jeg likte best av de jeg har prøvd. Hvilke andre har du prøvd? Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chall Skrevet Oktober 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2007 Jeg har da skutt litt :D vant NM 2004.. Siter -Volvo 740 T6 prosjekt- - Bruksbilen: Volvo 940LT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind Ryeng Skrevet Oktober 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2007 Hvilke andre har du prøvd? Browning Hi-Power, Kongsberg-Colt 1914, H&K USP Standard, Walther P22, Berretta 87 Target, div. Hämmerli, samt en Smith & Wesson .357 revolver av noen sort. Siter Oyvindryeng.net Freedomain Radio Mises-instituttet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Oktober 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2007 Browning Hi-Power, Kongsberg-Colt 1914, H&K USP Standard, Walther P22, Berretta 87 Target, div. Hämmerli, samt en Smith & Wesson .357 revolver av noen sort. Jeg har vært Glock-bruker (G17, 18, 19 og 26) og -eier i nesten 20 år, men en liten arbeidsulykke for noen år siden gjorde presisjonsskyting med Glock vanskeligere. Uansett har den et forholdsvis ræva avtrekk, dog fullt brukbart til mer feltmessig skyting. Du bør også vurdere CZ85 Combat. Denne har riktignok konvensjonell selvspenn/enkeltspennmekanisme og utvendige sikringer. Dersom du etterhvert skal begynne med praktisk (og benytte samme våpen til dette) bør du ha faktor-kravet i bakhodet. Glock finnes jo også i kalibere som tilfredsstiller kravet til major. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind Ryeng Skrevet Oktober 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2007 Jeg har vært Glock-bruker (G17, 18, 19 og 26) og -eier i nesten 20 år, men en liten arbeidsulykke for noen år siden gjorde presisjonsskyting med Glock vanskeligere. Uansett har den et forholdsvis ræva avtrekk, dog fullt brukbart til mer feltmessig skyting. Du bør også vurdere CZ85 Combat. Denne har riktignok konvensjonell selvspenn/enkeltspennmekanisme og utvendige sikringer. Dersom du etterhvert skal begynne med praktisk (og benytte samme våpen til dette) bør du ha faktor-kravet i bakhodet. Glock finnes jo også i kalibere som tilfredsstiller kravet til major. Er ikke mye Praktisk i Tromsø, nei. Kun felt, utenom "vanlig" skyting. Jeg ser forresten at mange har CZ'er, men jeg har ikke prøvd noen slike ennå. Glocken jeg prøvde hadde forresten modifisért avtrekk (tror det het en "connector" eller noe), og var helt OK syntes jeg. Siter Oyvindryeng.net Freedomain Radio Mises-instituttet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chall Skrevet Oktober 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2007 hmm.. er det ikke justerbart avtrekk på Glock'ene altså :) for hardt/brått avtrekk er jævlig å skyte presisjonsskyting med hvertfall. Siter -Volvo 740 T6 prosjekt- - Bruksbilen: Volvo 940LT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Oktober 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2007 hmm.. er det ikke justerbart avtrekk på Glock'ene altså :) for hardt/brått avtrekk er jævlig å skyte presisjonsskyting med hvertfall. Som Øyvind er inne på kan man bytte ut connectoren til en av 3,5 punds type, uten at det i seg selv skaper et match-avtrekk. Det er også mulig å bytte avtrekksfjær. Ut over det er ikke avtrekket justerbart. I tillegg er det konstruert med en rekke sikkerhetsmekanismer som løses ut i det man tar avtrekk. Glocken har som kjent ikke eksterne sikringer. Disse sikkerhetsmekanismene gjør avtrekket langt og tungt og ikke særlig glassaktig. I presisjonssammenheng er det jo en fordel at avtrekket "kommer litt overraskende på" ved at det ikke kryper og skraper i lang tid før skuddet går. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius Skrevet Oktober 24, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2007 Jeg og Håkon har akuratt vært å henta ny rifle til meg. Det ble en Remington 700 SPS VLS 308 win. Kikkerten blei en Bushnell 4200 Elite 2,5-10x50mm og Leupold montasje :D Handla også en Harris bipod. :D Skal få noe bilder når alt er satt sammen :D Så må jeg få noen å ha skyteprøvehos aka storviltprøven :D Hvordan er det å jakte på Svaldbard? Hva jakter man på, hvordan er regla? Siter Bilforumet.no Administrator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Oktober 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2007 Hvordan er det å jakte på Svaldbard? Hva jakter man på, hvordan er regla? Småviltjakt Tilreisende kan jakte svalbardrype, polarmåke, polarlomvi, teist, havhest og kortnebbgås. Når det gjelder svalbardrype, er det en begrensning på totalt fem ryper per tilreisende per sesong. Du må løse jaktkort hos Sysselmannen, og dette koster 200 kroner. Seljakt Tilreisende kan også jakte ringsel og storkobbe, og eget kort for denne jakten fås også hos Sysselmannen. Seljakten er vederlagsfri. Reinsdyr Jakt på reinsdyr tildeles etter søknad og kun til fastboende. Jegerprøve Du må ha avlagt jegerprøve for å jakte på Svalbard. For jakt på sel må du kunne fremvise dokumentasjon på gyldig bestått storviltprøve. Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke avlegge jegerprøve dersom de kan dokumentere at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i sitt hjemland. Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sæther Racing Skrevet Oktober 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2007 da skulle du sett meg med fluesmekkeren:D har kjøpt den nye som dreper flyene med strøm. Beretta Flykiller Kaliber 12 HAHA :) nå fikk jeg meg en liten latterkule :)I Selv bruker jeg Thunder afro musefella som også er el-drevet faktisk, gir musa støt så pelsa står og kukken spruter, så dør den etter litt kramper. 16 000v utløser den. jævla bra saker :vampire: Siter Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990 Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fartstripa Skrevet Oktober 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2007 Jaktet elg i ni år. prøvde meg på fuglejakt første året, men 10 fugl kan ikke måle seg med en elg. Har stygg-god hund så jakta er bare morsom! Har en gammel tysk mauser som heter Adolf. Sammen er vi dynamitt! Siter http://www.bilforumet.net/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audicab Skrevet Oktober 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2007 Har Jaktet Elg i 11 år :) Tok to stk iår. Våpen: Tikka Valmet 412s dobbelløpet 308w med 3-9x40 Nikon Sako 75 30-06 med 3-12x50 smidth & blender Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kermitt Skrevet Oktober 26, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2007 jeg jakter en del. har vært med på jakt siden jeg var 12. har ville vært med før men siden ingen andre en søskenbarnet mitt jakter i familien måtte jeg bli litt større fr jeg fikk være med. 16 nå og kjøpte meg hagle rett før sommerferien. tatt 55 kråker,8 måker og 4 ryper og en orrhane så langt. er godt fornøyd med sessongen så langt! venter bare på litt snø så skal jeg starte reve jakta. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T_A_H Skrevet Oktober 26, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2007 Jeg bar våpen på elgjakt for første gang i år! Endelig gammel nok.... Ble en kalv. Skal også jakte noe storfugl etter vi har fått all elgen,. Siter Mvh Tore VW Golf II Vr6 prosjekt VW 411 variant: Fram i lyset etter golfen =) 79' Golf LD, søndagsbil VACN Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
