Bygge om Hella Golf IV-look lykter så de får blinklys?
KristianG
Heisann!
Kjøpte nylig Golf IV-look lykter av type Hella fra TMtuning.com.
Det jeg glemte av da jeg bestilte, var å sjekke mulighetene for blinklys i selve lyktehuset.
Lyktene ser slik ut:
Hva tror dere? Fins det folk som har gjort om disse så parklysene blinker, og ellers fungerer som parklys når man ikke blinker?
Edit: Om dette går, kan dere linke til en guide eller liknende?
Le Golf Noir VW Golf III 2.0l GTI 8v
Prosjekt Stormgrå! VW Golf III 1,8 GL
Du kan koble parklysene som blinklys. Har snakket med TMtuning selv, da jeg lurte på det samme, og de sa at det var den beste løsningen. Det finnes ikke kit som kan monteres i dummy-tåkelyset, slik at du får blink der.
..../.------------\...... OEM VW <3
.../.___________.\......
.|\______ ______/|....
.|_\_____ _____/_|....
Fantastisk!
Vet du hvordan man gjør det?
Vil da parklysene fungere som parklys inntil de blir aktivert? Og kan dette godkjennes hos BT?
Du vil uansett slite med å få dette rett, enten mister du parklys til fordel for bliunklys, eller så bruker du en pære med 2 tråder, men da blinker det hvit, eller så kan du også få orange parklys og orange blinlys. Begge deler er uassett på kanten. Om du ikke er nevenyttig og lager deg til med 2 dioder, 1 for parklys og 1 for blinklys.
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
