jonivar Skrevet Oktober 23, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2007 Noen som har erfaring med å lage m45 cluc-hus til b20 ved å kappe et m40 og et m45 hus og sveise sammen?? Andre metoder er også ønskelig!! Legg inn bilder hvis mulig Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NM-Performance Skrevet Oktober 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2007 Noen som har erfaring med å lage m45 cluc-hus til b20 ved å kappe et m40 og et m45 hus og sveise sammen?? Andre metoder er også ønskelig!! Legg inn bilder hvis mulig Har ikke erfaring med akkurat de to typene der. Men har gjordt det med andre hus. Og det funker bra det! MEN må kappe 100% beint og begge annleggene bør planes etterpå! Må være helt beint når det skal brukes! Må også lage en jig for å få sentrert girkassa opp mot motor før du sveiser! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jonivar Skrevet Oktober 24, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2007 ok Brukte du fres da du planet di? Har hørt at man kan sette sammen motoren og girkassen og sveise Denne motoren skal gå i bilcross så det skulle helst vært så billig så mulig!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NM-Performance Skrevet Oktober 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2007 ok Brukte du fres da du planet di? Har hørt at man kan sette sammen motoren og girkassen og sveise Denne motoren skal gå i bilcross så det skulle helst vært så billig så mulig!! Ja kapp først, plan sveiseannleggene med fres. Så spenner du opp delene på motor og kasse. MEN da må du ha en styring rundt inngående aksling som er litt bedre en bare lagret. Ikke godt nok, drei ei hylse som du spenner opp i lagerbokkene til veiva om går upå ingående aksel! da blir det knall Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jonivar Skrevet Oktober 24, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2007 ok skal prøve den jeg! Takk skal du ha Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ken Karijord Skrevet Oktober 24, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2007 hei her er noen bilder av hvordan de mekker ihop en bmw og volvo kasse.. http://www.projekteffekt.se/topic.asp?TID=50litt annen info om samma greiene .. http://home.online.no/~kjet-sk/Getrag.htm Siter 76mod 242 bus bil 82mod 242 /prosjekt STOR sugis. 95mod 940 d24tic. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
