Problemer med instrumentene
majlle
Jeg har et problem med instrumentbordet mitt.
Lyset i instrumentpanelet fungerer ikke når motoren er på, men det fungerer når bare tenninga er på.
Samme med oljelampa, den lyser hele tiden sånn svakt.
Turtelleren viser ikke noe tegn til liv..
Er ikke interessert i svar som "skift instrumentpanel"
Hvordan er turtelleren koblet?
Bak instrumentpanelet er det to store kontakter på hver side.
kan virke som om det enten er lysbryteren eller tenningsbryteren!
turtelleren er koblet opp med signal fra coilen
det med oljelampa kan være defekt føler eller rett og slett defekt elektronikk i instrumentet, så da kommer det svaret du ikke ville ha...
bytt instrument panel :P hehe men prøv sensor først, så tar du heller instrumentet i 3de rekke
Golf II 16vT Syncro
