Trenger jeg Batteri isolator?
Turbo_Dos
Skaffa meg et Kinetik HC2000 batteri nå, og lurer på siden det andre som står i er et syrebateri, om jeg da trenger batteri isolator? fikk høre at de bateriene motarbeider hverandre og evt lader hverandre ut, eller noe sånt, noen som har fakta rundt dette? er vel en grunn til at batteri isolator finnes. håper ikke jeg trenger en sånn, koster over 1700,-kr
Det er veldigt delte meninger på dette området. Og det varierer fra hvilke batteri du har sammen, type, bruk osv.
Mange opplever det ikke som noe problem uten isolator, mens andre igjen kan få problem med de tingene du nevner.
Ville mye heller anbefalt deg å skifte syrebatteriet til et Kinetik. Da vil du ikke ha dette problemet lenger. Og det vil koste deg det samme som en god isolator gjør
Morel - Sinfoni - Kinetik - Evus - Soundstream - Pioneer
Så lenge begge gatteriene er fult ladet og begge i god form, skal dette gå bra, men ved forbruk, så vill du bruke av begge batteriene, men dette skal ikke gi voldsome problemer når begge er ok.
Du vill kunne spille mye lenger uten motoren i gang, men ved ett skille rele så har du sikkerheten i att start batteriet ikke blir tømt. Jeg liker å bruke skille rele, men vet mange dropper dette, uten å få problemer over flere års bruk.
Men det er altid bra å montere defa lader på begge batterier, og lade dem stadig vekk, spessielt perioder hvor du har små kjøring, og masse spilling ;)
har brukt to eller flere (ulike) batterier i biler i flere år, og ikke brukt skiller og har endet opp med defekte batterier..
og tilslutt kjøpt et stoort batteri som dekker behovet og funker bedre :)
så hvorfor ta sjangsen på ditt nye kinetik....? kjør heller på med feite kabler og ta vekk det orginale syrebatteriet.. regner med det nye skulle takle alt forbruket om det får tilstrekkelig ladding.
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
