svenno Skrevet Oktober 25, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2007 Heia byttet tempratur føler på min mondeo i dag,og nu funker tempraturnåla inn i bilen men det som er problemmet nu er at det virker ikke som bilen sirkulerer vannet lenger,før er ikke noe trøkk i ekspansjonstanken og den blir kun litt varm,men har fin tempratur inni bilen.det er kom en del kjølevann ut når jeg byttet denne tempraturføler men sjønner ikke kofør det ikke blir noe trøkk i tanken eller at jeg må fylle etter noen ting og tempraturnåla står rett opp på normal noen som veit ka som kan være feil da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
svenno Skrevet Oktober 26, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2007 Kosn skal man gjøre det før og lufte motorn skikkelig?? noen som har peiling på det? og kan forklare litt her Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bralle Skrevet Oktober 26, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2007 syns det høres ut som bilen din fungerer helt normalt nå. skal ikke være veldig mye trykk i ekspansjonstanken,tror jeg ! min mondeo ligger alltid på nedre delen av skalaen når jeg kjører,men varmer som rakkern allikevel. prøv å la la bilen gå på tomgang noen minutter,og se om ikke temperaturnåla beveger seg opp mot midten da. kjølesystemet på mondeo er såvidt meg bekjennt selvluftende..? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NeDDz Skrevet Oktober 30, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2007 Når du har byttet termostaten så må du huske på å etterfylle vann og frostvæske. Det gjor du? Eneste måten man lufter på er jo å åpne lokket på eksp. tanken. La motoren stå å svi mens du fyller opp eksp. tanken. Ta deg en tur, og sjekk om det har sunket. Om grademåleren er på normalen og du får varm luft inn i bilen når du vrir over på rødt, så har du gjort riktig :) Siter - Ford Mondeo 1,8 1998 Prosjektet mitt: http://www.bilforumet.no/prosjektforum/179656-ford-mondeo-blir-ungdomsbil.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
