Min Volvo 960 16V Turbo
fsl
Er samma reisa som å bytte kammer på 8v omtrent hvis ikke jeg husker helt feil. Bare å ta av topplokksdekselet, så er det samma overfallstypen som på 8v toppene til kammene.
Men er det egentlig balanseaksler på b204ft motoren? Trodde den hadde vanlig B230 blokk jeg og ikke b234 blokka.
Ja den har balanskeaksler, ingenting ser ut som på B230:angelsmili:
- 04 RAM 2500 Cummins
- 92 Civic EG9 VTI
  • Svar 64
Om det ikke er forskjell i oppbygging på 204 og 234 toppen så er det ikke likt som på 8v toppene. Kammene ligger i egen brygge som er todelt og skrudd over. Er oljekanaler for trykkerne i denne brygga.
  • 4 weeks later...
Fin bil. grattis. Har vært med på å trimme litt 204ft før og ville bare gi deg følgende erfaringer:
Bytt til glt kammer. det gir det mye bedre bånndrag og raskere spool up på turbo. På 16v toppen din så er det hydr.ventiljustering så det er veldig enkelt å bytte. Bare skru ut de gamle og inn med nye. Bruk riktig moment.
Hvis du håper på 270 hk så går nok det fint, men ikke med org. turbon. den klarer maks 250.
Vær obs på at rådene som sitter i 204ft er de samme rådene som i 230Et, Disse rådene er ikke like sterke som 230ft råder og bør byttes før 300hk grensa blir nådd. Dette kommer selsagt ann på hvordan du kjører da:drive2
Den utenpåliggende oljepumpa er heller ikke til å skryte av.
360 M/TURBO TIL SALGS
Ny bil i hus: 04mod Honda Civic Type R
GLT kammer skal jeg ha, bare ikke fått tak i enda.
Benkepapira til Hituning viser 265hk med deres chip og 1.25bar ladetrykk da, men hvem vet. Skulle visst klare mer med den nye tenningschippen deres også. Turboen skal byttes straks jeg har fått i M90 kasse.
Det stemmer ikke at rådene i B204FT er samme som dem i B230ET.
- 92 Civic EG9 VTI
  • 5 weeks later...
Nå er det bestilt en god del nye deler og fronten er faktiskt levert inn til pussing og lakking.
Delene som er bestilt er
- Nytt grenrør med lik lengde rør, pulssplit og uttak til ekst. wg.
- Garrett GT3071R Turbo
Compressor Housing Inlet Size - 4" Inlet
Turbine Housing: T3 Divided w/ 3" V- Band exit (.78 A/R)
- Tial 38mm wastegate
Har også alu ic som skal monteres og samtidig få på ny rør og sillikonslanger. :)
- 92 Civic EG9 VTI
