Montering av speedometerring på truetrack sperre
lars_b
Hadde vell vært jævlig fint å bare kunne snitte den opp å punkte den på vist det funker? Er ikke helt uten grunn at diffen har så tjukt gods som den har... Å vist det å kappe ringen å punkte er en like bra løsning, uten at det får noen innvirkning på speedo'n så må jo det være 20 reiser bedre, lettere og billigere? Vist noen er uenige med det jeg sa nå så er jeg spent på en god forklaring. Å vist den eneste forklaringa er at det ser så hjemmelaga ut så får det heller gå, tross alt få personer som har røntgensyn å ser igjennom dif.lokket;P
Værste som er er å være redd for nye løsninger.. Hadde enn skulle tenkt sånn hele tia så hadde enn kjørt rundt med hest å kjerre enda.
1985 Volvo 244 - Bruksbil med stuk
1964 Chevrolet Impala SS - Prosjekt
1967 Volvo Amazon 2dr - Prosjekt
1977/88 Chevrolet Caprice - Raggarvogn
1990 Volvo 245 - Prosjekt
  • Svar 33
  lars_b skrev:
jeg går for den letteste løsninga, bare å punkte fast ringen slik den er på de første bildene mine. Ang neddreiing så er det sikkert en grei løsning det oxo, men jeg tenker nå litt som rema 1000 reklamen "det enkle er ofte det beste"
Det enkle er det enkleste, er vel mer rett å si.
Jeg vil aldri påstå at "jallamekk" er det beste, men jeg skal heller innrømme jeg gjør det selv av og til, som MIDLETIDIG løsning :P Men det er bare når jeg ikke har noe alternativer.. feks. bil skal på EU og du får ikke tak i nye deler i tide.
Jeg ville dreid diffen, som min egen truetrac er.
Du kan IKKE ha det slik lars_b!
Du må skaffe deg en speedometer ring til 1031 med diffsperre. Så er det snakk om noen få mm som må dreies ned.
Jeg gjorde ikke dette på min, da Volvo var så treig med levering av ringen og jeg ikke hadde tid til å vente. Så jeg satte i sperra uten ring.
OG, en ting som skjedde da var at faktisk sperra hadde gnissa borti den giveren som skal lese på speedometer ringen. Så om du monterer den ringen din på som du gjør her så kommer du til å slå av hele driten og du får et helvete inni der. Med mindre du shimser ut giveren en hel del millimeter.
Nå du skal dreie ned for å få ringen på så må du være veldig nøyen med å dekke til ALLE hull! Bruk en form for kjitt til å dekke til med.
At giveren subba borti sperre uten ringen er jo din feil da :)
det skjedde med en kompis som ikke brukte pakning på lokket, kun pasta.
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
  Chall skrev:
http://www.raceinfo.no/temp/tn_DSC00722.JPG
speedo ringen min ser slik ut.. for meg er det vel lettest å dreie truetrack'en, og presse på ringen?
Det enkleste er gjerne å bruke giver på hjul fremme, om du ikke har en "abs/antispinn" giver til diffen.
  Chall skrev:
Ok.. må man bytte hele fjørbeinet til et med ABS, eller kan man bruke et uten, og bare flytte over deler av det?
Du kan vel bygge om ved å bruke hjullager med den abs-ringen og så bare monterer du en giver, såvidt jeg vet(?)
