Audi 100 2.0 Trim
mocka
Hei hei, jeg er i besittelse av en Audi 100 2.0 1990 mod. Jeg lurte på hvordan jeg kan få den til å bli litt sintere. Da tenkte jeg evt. på turbo el. lignende. (jeg er ikke en mester på bil-motorer ;P)
Litt sintere og mer hk over hele registeret --> trimkam. Koster 2000 - 2500 kr.
Porting, kam og evt gassere, mye mer effekt, koster 8000 - 20000 alt etter så.
Turbo osv koster 15000 og oppover for et kit med mer Du må også ha sprut og tenningsstyring! Du kan da få så mye hk at du tar knekken på motoren på 1-2-3 om du vil, lett at noe går galt om ikke alt er gjort skikkelig! Mer enn 180 hk kan du glemme på nokså original motor, da ryker det.
Administrator
tusen takk! hvor mange fler hk tror du jeg får ved å sette på en trimkam? jeg har hört noe om at det er mulig å sette på en 2.3 motorblokk (heter det slik?!) noe som gjör at den holder bedre og også gir mer effekt
Hvor mye ekstra hk en kam gir kommer an på hvilken motor du har, bensinsystem og valg av kam (finnes mye å velge i).
2.3 blokk? Det er en femmermotor, noe som ikke under noen omstendigheter vil passe på din motor. Da må du i såfall bytte hele motoren i tillegg til alt det ekstraarbeidet det fører med seg. men er riktig det, en femmer varer (nesten) evig ;)
En 2.3 (82,5 mm) har stort sett samme borring som rekkefirere (81 eller 82,5 mm), bare en sylinder mer. Slaglengden varierer.
Administrator
