CoilOver Skrevet Oktober 28, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 28, 2007 00553 - MAF Sensor 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded (kanskje lmm) 01247 - Activated Charcoal Filter EVAP System Solenoid Valve (N80) Har en vr6'er som er vanskelig å starte når motoren er varm. Har til og med opplevd at motoren har dauet i det jeg har kommet i sakte fart (med clutchen inne og foten på bremsa) mot et kryss, at den har dauet akkurat i det bilen står stille. Bilens tomgangsregulator har blitt justert, men fremdeles har jeg problemer med at motoren slår seg av når den er varm (når jeg prøver å starte bilen, så går turtallet opp og ned uten å stabilisere seg. Og dessverre når den går ned, så når den grensa hvor motoren dauer). Bilen starter 100% fint når motoren er kald, og turtallet er normalt. Har prøvd å rense lmm'en, men det resulterte dessverre i at jeg knakk sensoren (ny bestilt, og derav feilkodene fra vag-com, men feilene med bilen er uansett som før). Har byttet temperatursensoren for kjølevann i termostathuset, og lufttemperaturmåleren som sitter i innsuget eller manifolden (husker ikke). Har søkt etter falsk luft med startgass i slangen som går fra manifolden til bremsekraftforsterkeren, uten resultater. Har forsøkt med originalluftinntakboksen, men da synes jeg tomgangen ble verre enn med det åpnet filteret. I og med at motoren starter fint når den er kald, og kan kjøres med uten problemer, så går jeg vel ut i fra at motorstyreenheten kan lukkes ut av saken? Har nye tennplugger, tennpluggledninger, nytt batteri.... Hvor mye kan lamba sensoren spille inn på ujevn tomgang når motoren er varm, kontra at den oppfører seg fint når den er kald? Er det noen vr6 eksperter her som har forslag til feilsøking? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Russlern Skrevet Oktober 29, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 29, 2007 kan være at bilen din får for mye luft, hvis du har power filter på.. hatt samme problemt selv.. da blir det ikke riktig blanding å motoren stopper, jeg satt på den orginale filteret mitt igjen og byttet olje å bensin filter i samme slengen. har ikke hatt noen problemer etter det, men du kan kjøpe deg et kaldluftsrør som går fra innsuget og sette powerfilteret på der.. Mvh - André Siter VW Passat 1,8T 00mod Nissan Almera 96mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CoilOver Skrevet Oktober 30, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 30, 2007 Har forsøkt med originalluftinntakboksen, men da synes jeg tomgangen ble verre enn med det åpnet filteret.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wabby Skrevet Oktober 31, 2007 Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2007 Var jo litt spesielt, men du kan jo teste å nappe ut lamdasonden helt. Jeg kjører uten og da går den i nødmodus. Min er noe værsjuk og jukser som en idiot når det regner (Biltema lamda). Så jeg har bare tatt den ut. Tviler på at det har noe å si men kan alltid prøves. Ellers så høres det ut som tomgangsregulatoren din er litt ute på tur. Har du en ekstra du kan teste? Evt, stikk til bjarnes og se om de har en. Tviler på at min er lik til VR6en sin. Ellers kunne du alltids ha testa den :) Siter Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges! AutoDB AD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
losvr6 Skrevet November 20, 2007 Rapporter Share Skrevet November 20, 2007 00553 - MAF Sensor00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded (kanskje lmm) 01247 - Activated Charcoal Filter EVAP System Solenoid Valve (N80) Har en vr6'er som er vanskelig å starte når motoren er varm. Har til og med opplevd at motoren har dauet i det jeg har kommet i sakte fart (med clutchen inne og foten på bremsa) mot et kryss, at den har dauet akkurat i det bilen står stille. Bilens tomgangsregulator har blitt justert, men fremdeles har jeg problemer med at motoren slår seg av når den er varm (når jeg prøver å starte bilen, så går turtallet opp og ned uten å stabilisere seg. Og dessverre når den går ned, så når den grensa hvor motoren dauer). Bilen starter 100% fint når motoren er kald, og turtallet er normalt. Har prøvd å rense lmm'en, men det resulterte dessverre i at jeg knakk sensoren (ny bestilt, og derav feilkodene fra vag-com, men feilene med bilen er uansett som før). Har byttet temperatursensoren for kjølevann i termostathuset, og lufttemperaturmåleren som sitter i innsuget eller manifolden (husker ikke). Har søkt etter falsk luft med startgass i slangen som går fra manifolden til bremsekraftforsterkeren, uten resultater. Har forsøkt med originalluftinntakboksen, men da synes jeg tomgangen ble verre enn med det åpnet filteret. I og med at motoren starter fint når den er kald, og kan kjøres med uten problemer, så går jeg vel ut i fra at motorstyreenheten kan lukkes ut av saken? Har nye tennplugger, tennpluggledninger, nytt batteri.... Hvor mye kan lamba sensoren spille inn på ujevn tomgang når motoren er varm, kontra at den oppfører seg fint når den er kald? Er det noen vr6 eksperter her som har forslag til feilsøking? Fant du ut hva som feilte bilen din? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CoilOver Skrevet November 23, 2007 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 23, 2007 gasspjeldet som ikke helt hadde tatt kvelden, men som var i ferd med det. Det tok sin siste pust da jeg renset den. Prøvde med nytt gasspjeld, og jeg har nå ingen problemer med tomgang eller at den dauer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
