MIN CORRADO RSR ( kusma )
Dans2ur
  • Svar 155
  Dans2ur skrev:
Tror dere bilen min blir fet med sota ruter.helt svarte
For guds skyld, ikke ha rutene helt svarte !! Det syns så utrolig bra (skiller seg ut) og det er en u ting, syntes nå jeg. Ta veldig liten prosent når du farger de, kanskje rundt en 20 - 30%.
VW Corrado G60 - Langtids prosjekt
Mitsubishi Lancer glxi -Bruksbil som får kjærlighet
I´m BANKRUPT - A G60 owner
starter bilen på tomgang.lar den gå ca 5 min.alt høres helt bra ut fra motorn sin side.etter litt så ryker det no fryktelig fra potta å kan se ut som det kommer litt fra bak motorn.usikker på om det bare ser sånn ut fordi det blåser litt.men samtidig stiger vann(frosteveske nivået) i tanken oppover pluss at temp nålå inne i bilen stiger fort( opp mot 100)
hadde problem med min sin nettopp at den gjekk seg fort varm tok ca 5 min før den hadde nåd 110 grader. De var thermostaten min som var gåen. den opna seg på 105 grader. skal vel åpne seg på 85grader eller noe....
