Tråden om golfen min (Modem Warning)
Skillz2k
har tatt bilde av understellene på setene, Den ene er som sagt elektrike frem og tilbake. (kommer ikke på noe bedre navn)
Den andre må trekkes.
Her er Kosekroken! jeg tørr trener til våren. 4 punkts seler kommer snart
Her er Setet som må trekkes.
Her er setet med det elektriske glide understellet
Her er knappene! og pumpen!!
I like big butz and I can not lie!
Low and slow, Plowing snow
  • Svar 75
Jeg får bilder av det originale understellet i morgen, så da kan jeg se litt på det. Klekke ut en løsning.
Cheron har forøvrig kjøpt seg slike, og de skal vi montere inn til neste helg, og da kan jeg komme skikkelig tilbake med en løsning på dette for deg.
Dette vil jo bli dokumentert på hjemmesiden hans i løpet av den helga.
Hva kosta understellet til Golf da?
Skaffet nye dører til bilen! 88 dører here we come!
Fant dempere som jeg demonterte på delegølfen. 80 MM senking.
Skal selges så viss noen er interresserte så bare si ifra.
Har alle fire! bare disse som lå i denne delen av garasjen
Måtte demontere dashen for å bytte den toskete varmeregisteret!
Nå er det på plass. Har bare resten igjen
Litt vel mye hurtigmat :D
Når alt var montert og jeg skulle helle kjølevæske på bilen så rant alt ut av dette Røret her Greit nok hele røret er rusten utvendig Men det var da unødvendig å måtte ruste så stort hull som dette!!
er dette noe stress å bytte?? like før jeg invisterer i Haynes manualen!!
Alt går.
Men jeg tenkte å ikke ødelegge så mye av selve bilen.
Sånn at når jeg skal selge bilen så kan jeg ta ut setene og sette inn igjen orginal seter
Hadde en prat med Hellanor i dag om stolene, og understell til de. Det de kunne fortelle var at understellet må være TÜV-godkjent for å få lov å sette de i en bil. Så det vil si at man faktisk ikke kan drive på med "hjemmesnekring" av understell.
Så jeg spurte om det fantes noen brukte understell, og han sa det at de lurte fælt på hvor alle understellene ble av, for det var mange som kjøpte seg stoler til 15- 20 tusen og tok de med seg videre i neste bil.
Så det vil jo si at det må være mange understell der ute!! Så da gjelder det bare å finne noen som har.. :D
Understellet kostet forøvrig KR 1610,- + mva pr stk og de var på lager.
Ny beskjed: 16.30
Etter en samtale med det lokale Biltilsyn om seter, så må jeg revidere den tidligere beskjeden.
De sier det at dersom man gjør innfestningen skikkelig på setene skikkelig og bruker de originale festene, så skal det være godt nok. Man kan enten bolte det sammen, eller evt sveise det sammen. Men de sier det at det beste er at de får kontrollere dette selv. Dette gjelder for setet i seg selv.
Når det gjelder sikkerhetsbelte festet som er montert fast i setet på Golf, så må det være festet i gulvet, og med godkjente fester. Dersom sikkerhetsbeltet er festet i setet, vil det gjelde helt andre krav for feste av setet. Da skal den tåle et vist antall G-krefter for at dette skal være lovlig. Og da er det ikke noen annen utvei enn å sette inn et understell fra Recaro.
hva sier biltilsynet om 4 eller 6 punkts seler i bilen??
Men viss bilen blir godkjent på biltilsynet med vanlige seter i bilen og senere setter inn Recaroene på hjemmemekket understell og kommer i en ulykke, Kan de ha noe å si da??
Det skal ikke ha noe å si med setene om det er laget til selv. Men som sagt, de må få anledning til å kontrollere dette selv, og se at det er utført skikkelig. At de ser med en gang at det er gjort skikkelig.
Når det gjelder 4- eller 6-punktsseler, regner jeg med at det går for det samme. At det er festet skikkelig i bilen, og at det ikke er noen sjanse for at festene løsner ved en evt kollisjon.
Men det er jo bare å bruke noen skikkelige flatjern på baksiden av karrosseriet, der hvor du fester selene. La oss si at du fester det i hatte hylla på en gammel Escort MK I eller MKII. Da legger du et flatjern som "skive" på innsiden av karosseriet. Sånn at kreftene blir fordelt over et større område av karosseriet. Du kan nok bruke flatjern på begge sider, for den sakens skyld. Feks 5 x 30 mm flatjern. Du kan punktsveise dette fast i karosseriet på begge sider, og da har du et strålende godt festepunkt til beltene.
Men for sikkerhets skyld kan du ta en telefon til Biltilsynet og spørre om dette. Telefonnr: 815 44 010
Lykke til!
Vi har nå bygget nye setefester til Recarostolene til Cheron.
Vi benyttet et par gamle originale seterammer og fjernet alt på de, så det var bare ramma igjen.
Så fjernet vi gliderene på Reacarostolene og boltet stolene fast i de gamle rammene. Funka fint det, og da fikk man også beholde festet for sikkerhetsbeltet.
Men vi oppdaga etterpå at setet ble for høyt i bakkant, og måtte derfor kappe av 70 mm på bena i bakkant. Men da ble det bra.
Du kan se bilder og alt inne på hjemmesia til Cheron, og der er det bilder med alt vi har gjort.
Cherons hjemmeside
hvordan gikk det med kobling skjema og slikt da??
Når det gjaldt koblingskjema, så fikk jeg aldri noe fra Hellanor på den saken. Men på disse stolene var det bare 2 ledninger. 1 rød (+12V og en brun (-12V/jord). Så det var bare å koble til over et relè som var koblet på dynamoen. Sånn at stolene ikke trekker noen unødig strøm så lenge bilen ikke går. Vi valgte å koble det slik, men man kan også legge det over tenninga. Fritt valg. Men bruk relè, for de trekker endel strøm.
Jeg kan godt bygge to for deg også, men da må du stille her i Haugesund med stoler og gamle rammer. Eller evt sende rammene til meg, så jeg kan modifisere de.
bra du svarte nå, reddet meg fra å lese på prøven..
Stikker nå opp i morgen og henter 2 stoler så da har jeg understell..
Hvor mye skulle du hatt for å lage 2 understell viss jeg sendte dem ned??
Eller viss jeg tok å fyrte opp bilen og kjørte ned.. Er ikke så langt til haugesund..
Har god tid. Bilen skal ikke på veien før 16 mars neste år..
Da godkjent ombygget som 16v
Vetta f... hva jeg skal ha...
Kan ikke vi bare diskutere det, så ser vi?
Hvor bor du i landet? Siden det ikke er så nære til HGSD?
