Passat 2001 STV
Rags
Yo.
Skal så fort jeg får ledig tid koble opp et anlegg i den nye kjærra, en 2001 Passat STV.
Atm har jeg en JL Audio e4300 4ch sterker som skal inn å drive orginalhøytalerne (to komponent sett i hver dør).
Tenkte å feste sterkern på hulbuen. Hva tror dere?
Legger opp med Basic 20,0 mm² Strømkabel trp.-rød som spilttes med en basic forrdelingsblokk med sikringer. Da får jeg muligheten til å drive en monoblokk i tillegg til e4300`en.
Funker basic kabler, sko, etc eller er annet å foretrekke?
legg litt større strømkabel, det er mitt råd. legg også opp en ekstra signal kabel, slik at ved eventuelle oppgraderinger så er mye av jobben gjort... er ikke det gøyeste å strekke kabler.
tykkere strømkabel fører også til mindre spenningsfall og dermed mindre effekttap inn til forsterkerne:)
lykke til.
Enig i det SICARLSE.
Fant fram et par gamle høytaler (JL Audio VR650-CWI) fra garasjen. DeN enE 6.5" har sprekt membra. Det var synd for jeg husker de spilte bra.
Kan noen si meg hva som er standar høytaler diameter på en 2001 passat (både diskant og Bass/mellomtone.
Fant også noen signalkabler i garasjen. 2x5meter type "Twisted-pair Audio-interconnect doble shidded - OFC construction".
Så håper jeg solen skinner på søndag, så blir det litt montering.
  • 11 months later...
Yo.
Jeg har et par spørsmål jeg må lufte for "menigheten".
Kjenner noen til hvor gode baksiden av baksete på en passat 2001 stv er for å feste forsterkerne? For meg virker det som om at det er en metallplate innenfor trekket. Da burde noen reale skruer kunne holde sterkerne på plass, eller hva?
Mellom dørtrekket og høytalenre sitter det orginalt en "tube" for å isolere lyden rett ut gjennom gitteret. Etter å ha satt inn nye høytalerringer ble det ikke plass til denne tuben. Har noen gode erfaringer på dette?
