Mitsubishi Colt 1.3 :P
axelh
Har ikke fått gjort noe særlig grunnet skole osv...
Tenker litt på en 4g92 1,6 liters motor som ble laget til lancer og noen colter også... Den yter 100 hester og vil tro det holder for meg... Har tilbud på 10k for en 4g92 fra 99 som har gått 60000km. Dette er vel ikke så gale? Tenker også at det blir lettere å bruke en slik motor med tanke på bytte av deler. Regner med at jeg kan bruke ledningsnett og girkasse fra min 1,3 liter på en slik 1,6 liters motor?
Noen forslag?
Axel
  • Svar 187
  Hansien skrev:
hei.
10k for en motor som kun har gått 60k er ikke så ille nei.
Beste er om du bytter girkasse, for det må nok litt jobb til for å få dem til å passe om hverandre tror jeg. Skal ikke si meg 100% sikker her!
Takktakk:)
Noen som vet om det med girkassen?
Axel
Hei. De blinklysa er trolig ikke godkjent. Ser ikke at det står noen steder at de er E-merket.
Ang ledningsnett og gir, kontakt Mitsubishi å spør dem om hvilke girkasser som sitter originalt på motoren du har, og på den du funderer på å sette inn. Samt om de passer over. De vet nok :)
Ledningsnett, tvilsomt om det virker, men igjen, spør Mitsubishi, evnt så kan du fikse deg datasprut for under 5 lapper nytt. (koster vel rundt 3-4, men tok i litt for sikkerhetsskyld)
Det står at de er E-godkjent då...Hvis jeg kjøper blanke er det vel ikke noe problem?
Will do takk:)
Hva er datasprut?:P
Axel
  Janp87 skrev:
har ikke noe¨å si om de er sota eller blanke så lenge det blinker orange ;)
Datasprut er en boks som styrer hvor mye bensin motoren får, dvs tar over den oppgaven for den orginale ecu'en(motorhjernen).
Så oransje pærer og de sorte lyktene blir godkjent eller trenger jeg papirer på det?
Hva skal jeg med datasprut da?:P Litt noob her:P
Axel
Så lenge det blinker oransj og lyktene er E-merket trenger du ikke å bekymre deg, ja.
Eirik
Lite spørsmål...Stod på sånn naf test at det er rustangrep i understellet... Hvis jeg tar en tectyl behandling er det greit da eller? foran med pedalene kan man se litt overflaterust, men det har jo ikke rustet gjennom eller noe...
Eventuelt noen gode tectyl folk i Bergen?
Axel
All rust må fjernes før en evt rust beskyttelse kan gjøres. Hvis det skal ha noen hensikt vel å merke.
E-merking er en merking/godkjenning på at deler er godkjent for europa. Ingen bryr seg om emerking på sideblinkers. Bare sørg for at de blinker oransj.
Har du fått bemerkeslse på rust ved en NAF kontroll ville jeg fått dette skikkelig sjekket ut. Man ser bare ca 50% av all rust med det blotte øye. Starter man å grave,er det OFTE store overaskelser på gang
GTti
244Rat 1975
FUNKSJON FØR FORM
Daihatsu Modifiers Scandinavia
Takk for utfyllende svar!
Venter på svar fra Thorsen ATV i bergen om pris på rustbehandling og tectyl.
Axel
