Samme starter på 4,3L V6 og 5,7L V8?
Høres ut som om starteren er i ferd med å ta kvelden på Astroen.
Startmotoren går rundt, men den drar ikke med seg bilmotoren. Er vel innslaget som holder på å gå?
Er det samme type starter på Chevys 4,3L V6 som på small block V8familien?
I så fall er det vel bare å kjøpe en universal high torque ministarter fra Summit til 1500kr?
Eller fra ciservice for nesten samme pengene http://www.megahjul.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=49
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
Satt å kikka på summit for en liten stund siden og fikk forståelsen av at de er like ja :)
Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan.
En liten follow-up på dette problemet.
Starteren var ikke gåen likevel. Fikk etpar tips om at det kanskje var bare å blåse den rein, rense kontaktene og smøre den opp litt. Gjorde dette, og nå funker den perfekt igjen.
Selv på Astroen som er svært trang å jobbe på i motoren var det temmelig enkelt å skru av starteren. Tok den fra undersiden:
1. Tok av batteripolene. Viktig, siden plusspol og joringspol på starteen sitter svært tett sammen!
2. Løsnet ledningene på starteren.
3. Skrudde løs starteren. (2 skruer).
Og ja, det er samme starter på 4,3 L V6 og small block V8.
