hjelp til handleliste ms sprut
SenatorTurbo
  Buurn skrev:
Må prøve å ha et par ting her klare..
For at motoren skal kunne svirre å gå må den ha
1. en bankesensor med et ev. 60-2 hjul
2. signal fra hallgiver
3. temp innsug
4. luftmassemåler
Stemmer dette? Dette er med tanke på at tenninga blir styrt av org. hjerne til bilen..
1. Bankesensor har ingenting med trigger å gjøre. Den lytter etter selvantenning!
2. Det er evt. hallgiveren som må brukes sammen med et 60-2 trigger hjul.
3. Temp innsug og kjølevann, tps og map er verdiene til motoren ms MÅ ha.
4. Nei, ms bruker MAP (mapsensoren er innebygd i boksen - bare dra en slange fra innsug til ecu).
Å bruke org. ecu til tenning er jo bare teit ettersom det er like mye jobb som må til for å få til sprut og fordelertenning med ms.
[ Volvo 242 -82 ]
[ Fiat Uno Turbo -86 ]
[ Ford Sierra Cosworth -91 ]
[ Volvo 240 -83 ]
What's In My Cart?
Remove Product(s) Qty. Price Per. Total
MegaSquirt Tuning Cable (DB9 Straight Thru)
$5.50 $5.50
MegaSquirt-I or II Relay Cable
$70.00 $70.00
12' MegaSquirt Wiring Harness (MS1 / MS2 Ready)
$65.00 $65.00
MegaSquirt-II EMS System - SMD PCB3.57 - Assembled Unit*** Order may be delayed due to insufficient stock on-hand. We will email you with a shipping estimate. ***
$430.00 $430.00
MegaSquirt Relay Board - Assembled Unit
$88.00 $88.00
3/8" NPT Steel Weld-On Bung for IAT or CLT Sensor
$8.00 $8.00
GM Open Element IAT Sensor with Pigtail
$22.25 $22.25
Innovate LC-1 Digital Wideband Controller with Sensor
$199.00 $199.00
PCBv3 and v2.2 -- VB921 High Current Ignition Coil Driver Kit
$7.25 $7.25
PCBv3 and v2.2 -- Boost Control Mod-Kit
$7.00 $7.00
PCBv3 -- PWM IAC Valve Control (TIP120) 'Mod-Kit'
$7.00 $7.00
dette må da holde?
  bjørn skrev:
Enig!
Bortsett fra at jeg vil anbefale http://www.extraefi.co.uk, han bruker litt bedre hw enn de gjør på diy.
Har du handla fra han?
Det virka som han har oppgradert ecu'ene i forhold til hva det står på DIY sine sider.
Med ferdig grunnmap bla.
Hmmm, fristende.....
No subsitute for cubic inches !
Prosjekttråd :Granada 351RS
Ja det har han, ingen vits med releboks lenger f.eks.
Veldig bra service. Også er det jo han som har vært med å utvikle msns så han bruker skikkelige tenningsdrivere etc.
Anbefales!
[ Volvo 242 -82 ]
[ Volvo 240 -83 ]
  SenatorTurbo skrev:
What's In My Cart?
$5.50 $5.50
$70.00 $70.00
$65.00 $65.00
$430.00 $430.00
$88.00 $88.00
$8.00 $8.00
$22.25 $22.25
$199.00 $199.00
$7.25 $7.25
$7.00 $7.00
$7.00 $7.00
dette må da holde?
  • 3 months later...
har du fått delene?? el fått liv i motoren?
det jeg trengte/brukte når jeg fikk MS på Volvon, greit det er 4'er og volvo, men...
- Tenning: org 740 turbo coil
- Hallgiver-fordeler fra 240 (hadde flyttet fordelen ned til blokka)
- tenningsmodulen fikk jeg innebygget i MS'n
- Org Volvo lufttempsensor og vanntempsensor
- hitatchi TPS (fra Subaru, hadde en liggende)
- bredbandslambda PLX M300
det var også en 3 bars mapsensor innebygget i MS'n
har ikke handlet enda nei....
bedre føre var er det noe som heter.
men er ikke lenge til iallefall.
har kjøpt det av andre ting jeg trenger(motor,turbo,ic,bøttestoler,seler,lakk,+++)
og holder på og overhale motoren jeg skal bruke nå.
bilen skal lakkes før motoren skal nedi og ting skal tilpasses osv
defor prioritere jeg det til slutt
