For mye olje?
steinar
Jeg kjøpte en golf2 fra 86 for et par dager siden. Når jeg kjøpte bilen var det ingenting olje på peilepinnen - jeg kjøpte derfor 2l på shell og fyllte på motoren.
Det var fryktelig mørkt når jeg gjorde dette og når jeg i dag tar ut peilepinnen så går olja langt over merket det skal være på.
Hva kan skje med bilen med for mye olje? Jeg har problemer med ettertenning og kjølinga - kan dette ha noe med det og gjøre?
whops - da skal jeg få fiksa dette fort.
Jeg sliter litt med ettertenning og noen har tipsa meg om at det kan være noe glødende rusk inni motoren som lager denne ubehagelige tenninga.
Noen sier at 1dl diesel oppi olja og ti min på tomgang kan rense bra inni der?
Når jeg uansett må tappe ut all olja og hive på ny, er dette å anbefale?
Dette med diesel i olja hjelper ikke en dritt mot glødende sot i forbrenningskammeret. Kjør motoren varm, og tøm et par-tre desiliter vann ned gjennom forgasseren mens motoren går på 4-5000 o/min... problem løst!!
98 Volvo V40 1,8 aut selges i deler, PM for info!
Du bør nok bruke litt mer tid...20-30 sek kanskje. en annen mulighet er å fylle vannet i en flaske, så river du av vakumslangen til fordeleren og stikker ned i flaska mens du ruser motorn... da vil vannet bli dosert av seg selv!
Sørg for å ha nok turtall, hvis ikke vil motoren stoppe, og den kan være vrien å få i gang igjen.... Lykke til!!
Jeg fylte selv på altfor mye olje engang.
Og så la jeg ikke merke til det med en gang, og etter en stund så gikk vedkommende bak meg i ene lyskrysset ut av bilen sin og banket på ruta mi og sa at det var no gæli med bilen min...
og etter en kjapp titt i speilet så så jeg at det var røyk over hele plassen :)
Er visst ikke bra for pakninger heller, da det blir mye trykk og for vått eller noe i den duren.
Men er jo bare å skru ut oljefilteret og kjøre motoren litt (5-10sekunder)
Så er det overflødige borte..
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
Jeg har en Sierra DOHC jeg tidligere har fyllt for mye olje på.. kanskje et par desiliter. Ikke så mye over MAX, og den har stått en del på tomgang slikt (ikke lappen). Har tappet overflødig olje (bunnplugg) .,, Hadde en del blårøyk ved pådrag opp en liten bakke. I det jeg har pådrag liksom, og 30 sek. senere, på tomgang i garasjen var røyken hvit. Dette skjedde når jeg hadde riktig oljenivå (etter tappingen).
Bilen ser ikke ut til å bruke kjølevæske. Oljenivået har kanskje sunket bittelitt..? Bilen har helt klart sotet...mye tomgang, inn/ut av garasjen.. skal sjekke væskenivåer og ta prøveskilter på den snart. Ta en GOD tur på veien! Tenkte blåse den ren..... Høres det lurt ut? :)
ps..bilen var heelt røykfri når jeg kjøpte den. Har bare stått i garasjen egentlig!
Kan biler bruke kjølevæske? Når jeg tappa kjølevæska i dag så den ut som olje - det så helt jævlig ut...
Er ikke det et lukka system?
I toppen er det kanaler både for olje og vann. Så dårlig toppakning kan gjøre at du får olje, eller eksos, i kjølevannet ditt! En måte å sjekke om pakninga er dårlig er å holde øye med kjølevannet mens man ruser motoren. Hvis det bruser eller bobler i vannet når man ruser er den mest sannsynlig gåen! Fikk vite dette av den lokale skraphandleren når jeg hørte litt med han for tips. Han har peil!
Originally posted by Jens
Spørsmålet er jo hvorfor motoren ble fylt opp til de grader med bare 2l olje??
Den burde jo ta ihvertfall 3,5l....
Peilepinnen viser ikke alt innholdet ;)
Bunnpanna er nok dypere enn som så.
På 323'n står det i Manualen... Merkinga på peilepinnen visr 0.8liter(trur jeg det var) olje. Mao skal den ha 0.8l olje hvis olja er på LOW på pinnen.
