Trenger flere revers-gir
Dovrebanen
Siden du forholder deg til en teoretisk og uendelig stor hjulstørrelse så har vi selvsagt også en uendelig stor motoreffekt fra lave turtall som fint klarer å dra i gang dette kjøretøyet...
Hvis du har uendelig stor motoreffekt på lave turtall, så kan du ha uendelig store hjul, slik at topphastigheten blir uendelig høy.
Jeg hadde ikke brukt od i revers på m46 kassa. Varer ikke mange gangene da.
- Rust never sleeps.
  • Svar 58
Akkurat som de fleste biler ikke ville klare å starte om de hadde 1:1 utveksling i bakakselen.
Men det skal sies at jeg egentlig tenkte på split-aksling som fungerer som halv-gir, ikke som krypegir. Men det er strengt tatt bare semantikk og utvekslingsforhold.
Se for dere boka:
Semantikk og utvekslingsforhold - En lingvistisk tilnærming til utvekslingsforhold og uendelig store hjul
Forfatter: Slitenvolvo - Moralist fra NORD
__________________
kjøp en volvo 340 eller no sånt, har ikke de med det reimdrift systemet. har ikke de lik fart begge veier ?
Ja kjøp en rem-johan.. automat variator sak... toppfart 70 km/t, fremover og bakover :D
340 med 1,4 renault og med automatvariatorgirsystem er ikke akkurat noe akslerasjonsmonster.. bare sluring og during!!
Du kan karnsje bruke en gear vendor kasse etter en amerikansk automat kasse det er en girkasse med høy lav utveksling som gir deg et overdrive på gamle 3trins automater. Tror du med den kunne få to revers gir og 6 gir forover. Vil nok fungere som gamle split gir kasser til lastebil tror jeg. Har lyst på en selv til hobbybilen. Kjedelig å kjøre langt med høyt turtall, men gud så gøy å trå på gassen og kjenne at ting skjer fort.
  • 10 months later...
Når temaet først er på banan kan jeg fortelle en liten historie om min far. Han hadde en gang en 1929 A-ford lastebil, som han syntes hadde utveksling i laveste laget... Han fant derfor ut at det var en god ide å kappe ut en bit av mellomakslingen, å sette inn en gearkasse fra en volvo duett elns. Denne var selvsagt montert bak-fram, slik at man hadde plenty med overgear å velge mellom. En av bivirkningene av dette var at han plutselig også hadde sju eller åtte reversgear:driving
Ettersom fattern jobber på flyplass hadde han også gode muligheter for å teste nettopp hvor fort den gikk bakover... jeg har aldri fått noe tall, men han påsto han "holdt trafikken fint". Dette gjalt da riksveien som går langs rullebanen, som forøvrig hadde 80-sone på denne tiden.
Det hører med til historen at volvokassa måtte byttes et utall ganger. Den måtte stå i direkte hvis det var snakk om høye belastninger, noe som ble glemt til stadighet. Jeg lærte mange stygge ord hver gang vi lista oss hjem med kubbeakslingen i alle retninger:)
98 Volvo V40 1,8 aut selges i deler, PM for info!
Haha! Er jo 80-sone og greier!
EDIT: Er det andreas?
