B230Fk vs 960 3.0 24v
^Kendo^
Lurer på åssen en 960 med 3l 24v går i forhold til en Fk med chip å 0.8 i turbo trykk f.eks?
Vurderer å kjøpe 960 3L24V.har hatt FK med chip å 0.8 i trykk før. så jeg veit åssen det går.
Håper på svar :cheers:
- 940 Gl
- 940 Turbo B230FK solgt
- 242 82mod B21A solgt
- 240 87mod B230K solgt
- 240 86mod B230FK solgt
da er det noe galt med motoren din/noen har putta i noen biter som ikke passer til din kjøring. med T kammen som er orginalt har du maks ladde fra 2000-2500 rpm, og kurven flater fint og greit ut idet du passerer 4000rpm.. så enten har du uorg kam, eller så kan registeret ditt stå helt feil? jeg hadde hvertfall gått over div., for slik som du forklarer, skal det IKKE være!
Jeg liker ikke motorkarakteristikken på min 230fk som er chippa, garrett t25/28 turbo @ 0.9, 3" eksos så jeg kommer definitivt til å velge den største 6'eren neste gang for å få mere effekt fra bunn og ikke sånn stressende turtallseffekt som turbomotoren har.
Mere effekt/nm ifra bunn på en 6er enn fk med chipp+div mods?
De må motorn din være slapp gitt.
Har selv hatt flere av disse motorene,både 6ern og fk...
Eg mener å huske at en rett chippet 940fk,med 3" eksos
Og godt luftfilter. med "T"kam hadde 300Nm ved ganske nøyaktig
2000rpm,og ved ca 3000rpm så har du ca 400-430Nm. Du trenger ikke å røre så mye med girspaken når man skal dra noe opp fjellet. Turtals registeret er faktisk ikke så værst, drar fra 1800rpm til ca 4300rpm..
Men for de som liker turtall så vil den føles kjedelig.
Men til daglig så er dette midt i blinken.
Ludvig
jeg har alltid hatt en forkjærlighet for volvo5'eren, men det er jo egentlig uten særlig grunn da, annet enn utseende, og ikke minst lyden.. men dere som har holdt på me disse motorene, åssen hvitblokk er egentlig det beste å satse på i en 7/9 bil? skal overlades selvsagt, men lurer litt på åssen karekteristikken er? kjørbarheten
850 t5 er den enkleste når det gjelder elektrisk og motorfester.
problemet er fordelern.
