Smeltet stearinlys på panseret.
2fast4u86
Hei folkens!
Da var Halloween overstått, og som jeg forutså, måtte det skje et eller annet dumt.
Noen hysterisk morsomme snørrunger har selvfølgelig klart å helle smeltet stearinlys over panseret på bilen min, så nå har det på en måte festet seg godt der. Utrolig hvor morsomme folk er i dag, altså.
I hvert fall, det jeg lurer på er om det finnes noen måte å fjerne dette på, uten å lage riper i lakken. Går f.eks dette på forsikringen? Vil det lønne seg?
Takk for svar.
Die Audi...
Gjest brunerune
Dette går ikke på forsikringen, blir isåfall egenandel. Men prøv å ta visakortet ditt, id kort fra jobben eller noe. Evt. slik påførings spade som du får med karroseri sparken på biltema. Å skrape av med. For så å ta scratch X og poler godt etterpå. (Meguiars).
Vil ikke anbefalle varmepistol. Da spres det bare mer.
Du kan være glad for at det blir kaldere i været nå da.
Det siste du vil er at det skal smelte mer utover.
Ved kulde så fryser stearin, blir porøst og vil slippe taket.
Så dvs at det vil knekke og så ramle av.
Men jeg er faktisk ganske usikker på hvordan du skal løse denne nøtten uten å ripe opp panseret ditt.
Edit: Tasteleif
Chrysler Voyager 3,3L V6
Irc: EFNET - #Bilforumet.net (DAT^)
Thelle.org
Dere amatører, legg dere ned før dere blir skada! Si meg, har ingen av dere gått på eller vært innom husmorskolen? Selv har jeg kun vært innom der på nattestid, men noe har jeg da lært! :D
Skaff et trekkpapir eller annet sugende materiale. Avispapir, matpapir og kaffefilter funker også. Så finner du frem et strykejern eller annet dertil egnet hjelpemiddel som magasinerer varme. Så gjelder det å varme opp jernet sånn passelig mye (mao ikke så varmt at lakken skades), for så å overføre denne opplagrede varmen til stearinet som deretter automagisk blir sugd opp av trekkpapiret.
Hvis du har mulighet kan du også legge panseret i dypfrysern og la det ligge der i noen timer før du dæljer til det med en trøkk 16! :thumb
Kilder: (jeg måtte kryssjekke hukommelsen min, blandet kreppapir og trekkpapir)
http://www.google.no/search?q=trekkpapir+stearin
Mye godt lesestoff på: http://www.nybaktmamma.com, http://www.snartgravid.com, http://www.snartmamma.com og http://forum.kvinneguiden.no/index.php?showtopic=2822 :D
Super Moderator
Hakkum
:thumb Dette var ukas linker for min del.. Nå har jeg nok å surfe igjennom. Takk skal du ha..hehe :)
GTti
244Rat 1975
FUNKSJON FØR FORM
Daihatsu Modifiers Scandinavia
legger pappiret oppå stearinen og så strykejærnet på der igjen...
men mener å huske at dette funker på bukser å sånn men da legger man vel dette i fryseren først.. hvis du bruker sånn luft på boks som man bruker til å rense data ting med og helder denne på hue når du sprayer vil det bli så kaldt at det vil fryse. prøv dette på stearinen kansje det hjelper :)
