Problemer med 8v GTI
Mikaelbs
Hei.
Jeg har en 86mod GTI stående som jeg bruker minst mulig. Grunnen er at den irriterer meg noe fryktelig. På kalte vinterdager uler olje lampen. På varme sommerdager lyser den bare. Men chasen er den at jeg har i råd med Naf sjekket ut alt det mekaniske fra olje trykks regulatorer til oljepumpe(ny) og alt fungerer som det skal. Så de trodde at det hadde noe med det elektriske å gjøre. Noen som har har erfaring fra dette problemet?
Det andre er bremsene bak. De ser aldri ut til å fungere skikkelig. Nå har jeg byttet alt! Håndbrekk, vaiere, calippere, stempel, klosser og skive. Fulgt Haynes til punkt og prikke. Noen som har tips til hvordan håndbrekken kan fungere bedre ved en liten eller annen mod?
Takker for svar:D
prøv å stramm håndbrekk vaieren om du ikke har gjort det... etter erfaring på min gammle gti så er det en fjær som heter noe som bremsekraftregulator tror jeg det var.. men det har noe med bremse efekten å gjøre..
Angående det blinkende oljetrykkslyset:
Utifra det jeg har lest på VWVortex, er det kretskortet inni speedometerhuset som feiler og får lyset til å lyse konstant eller evt. buzzeren til å ule... Kan jo prøve å bytte det? Altså ikke plasten bakpå instrumentpanelet, men det lille kretskortet som de har stappa inni speedometeret, bak speedometerskiva...
Skifte Calippere er vel det eneste som hjelper. Er noe dritt den håndbrekk mekanismen.
Har du prøvd å skifte oljetrykksfølerne?
Kjøp gjerne nye,er ikke dyre..
Det var vel lite vits i å kommentere det. Calippere er nye, ikke brukte, oljetrykks regulatorene er byttet står det ovenfor. Les litt nøyere neste gang, men takk uansett for at du gadd å hjelpe:)
Tusen takk, skal prøve å se om det hjelper. Må finne meg en delebil på huggern i morgen:)
ok
Viste ikke om calipperne var nye eller brukte.
Høres rart ut at dem skal fungere dårlig når dem er nye.
Brille2k har allerede nevnt lasteventilen bak som justerer bremsekraften. Er fjæren på den stram eller slakk?
Sjekk om ventilen er fastrustet.
92 Audi V8 Quattro
90 Corrado G60T
71 VW 1302S
